olega67 Опубликовано 5 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 При нажатии на сцепление что то шуршит в коробке , причем давно уже , не обращал внимание , но тут решил побороться , говорят выжимной подыхает , Ребята кто на кирпичах ездит подскажите есть ли смысл все поменять и корзину и диск и выжимной или только выжимной , и если кто знает каталожные номера комплекта на сцепление , примерный ценник? Машинка 90 года , механка 35 кузов , движка 4d56T буду очень благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Боцман251 Опубликовано 5 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Корзина скорее всего ни причем но, вскрытие покажет. Как правило достаточно поменять выжимной и диск. А шуршат (тарахтят) скорее всего пружины на диске. У нас выжимной стоит от 400 до 1,500 руб, диск от 1500 до 2000 руб. Посмотри в теме у Volа, я думаю у него все есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tema70rus Опубликовано 5 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 шумит выжимной! остальное смотри по факту (износ, буксование и т.д.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Боцман251 Опубликовано 5 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Обрати внимание на набор скорости (особенно на подъемах) у меня когда диск износился я нормально на горку (груженный, 8 чел в машине) не мог поднятся. Движек ревет а машина еле ползет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olega67 Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Спасибо большое , бывало всякое и буксы и груза возил по перевалам , подустало сцепление , для начала возьму выжимной и диск , Еще раз спасибо всем ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 5 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 При выжиме сцепления как правило шумит не выжимной,а подшипник первичного вала(высыхает смазка я просто промыл и смазал когда менял сцепление,деталь копеечная меняется тоже без проблем установлена в самом маховике ,когда ставиш коробку то первичный вал 9Сам кончик заходит во внут обойму этого подшипника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olega67 Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Понял, буду и его проверять заодно, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
