Завелся Щелкунчик
вообщем рядом с правой подножкой какая то коробка черная, когда ключ поворачиваешь зажигания, слышны щелчки в течении наверное секунд 10-ти. чего это такое? деликой недавно обладаю, поэтому сори за тупые может быть вопросы. делика булка 96-ой год super exceed
заранее спасибо
заранее спасибо
бомба часовая :-) ,а если серьезна в первый раз слышу ,может это на дизелях так ,может какой ни-буть блок ТИПА свичей накала или еще что . Ща пойду посматрю может и у меня есть такая каробка.
В той коробке кондей и печка для салона. Когда сзади отключен вентилятор тоже щёлкает? Если нет, то лопасти при разгоне задевают за что-то или втулка на движке вентилятора разболтана
все вентиляторы выключены вообще, в том то идело, причем щелкает раз 15 и прекращает
Там особо и щёлкать нечему. Может клапан на подачу фреона? Но если он выключен, то питание должно отсутствовать. Заедь на яму, послушай откуда звук поточнее. А то это может просто слышится с водительской стороны, а источник совсем в другом месте.
аха, попробую, странно это все как-то я вот тоже думаю чему там щелкать, кондеры работают оба нормально
  • 3 года спустя...
Так что же все таки щелкало? У мну такая же история.
Entertainment, из твоего описания так и не понял про что речь, сфотай и выложи указав на что грешиш (где щелкает) тоды будем посмотреть.
Ну вот, разобрался. Вскрыл блок заднего отопителя, такая большая коробка с правой стороны, снизу, за подножкой водителя - щелкал сервопривод смешивания воздуха. Снял и разобрал его - срезало один зуб шестерни. Повернул шестерню так, что бы отсутствие зуба не влияло на работу сервопривода. И "О Чудо"- все заработало. Фото не делал - там все просто. Заняло по времени минут 20 с перекурами.
