Sanya Опубликовано 18 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2007 Ребята помогите что делать ? Сильно гудит задний мост. Хочу поменять, где купить? И сколько примерно стоит? Цитата
Sanya Опубликовано 18 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2007 Масло проверял? Да проверял. Гудит при нагрузке когда даешь газ, а накатом(когда сбрасываешь) не гудит. Цитата
Konst Опубликовано 18 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2007 Ребята помогите что делать ? Сильно гудит задний мост. Хочу поменять, где купить? И сколько примерно стоит? Зачем весь мост, достаточно поменять редуктор и стоить будет в два раза дешевле от 3 до 5 тысяч нашими. Естессно с разбора. Это цены редуктора на 25-35 кузова. А вообще сначала нужно произвести ревизию твоего редуктора, а потом "садится" на бабки. Цитата
kva Опубликовано 18 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2007 +1 может немного зазор отрегулировать и получится все правда немного потрахаться придется. тема только не в этой ветке должна быть ,надо было в ходовке писать. Цитата
Viktor Опубликовано 4 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2007 А есть разница между задними мостами делики с коробкой и муфтой? Цитата
monah333 Опубликовано 5 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2007 У меня тоже гудит. Регулировка зазоров ни к чему не привела. Только денег на 5000р. у меня меньше стало. Самое любопытное, редуктора по отдельности не возят. Только задний мост в сборе. У нас цена вопроса 8-9тыс. Цитата
Sanya Опубликовано 5 августа, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 5 августа, 2007 Спасибо парни за советы.Чисто случайно на разборе купил ржавый задний мост за 6тысяч. переставил редуктор .пощетав зубья там итам Все гула нет Я думаю что регулировать редуктор бесполезно Цитата
