Александрр Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 Киприч, МКПП. Как-то заметил справо сбоку в коробке есть потайные два винта за заглушками, Одна заглушка потерялась, вторую заменил герметик. Один из них ослаблен, вот не знаю : они должны быть затянуты или отрегулированы.... зачем эти винты? может кто знает? Цитата
ruslan Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 (изменено) Если затянеш, то кпп не переключеш. Если отпустиш, то легко включаються передачи. Если потерял, то вообще нечувствуеш вкл-выкл передачи, и может начать выбивать скорости! А герметик там обязан быть, иначе масло течет! Изменено 19 июля, 2013 пользователем ruslan Цитата
сварщик Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 там их не два а три.держат пружинки с фиксаторами. 1 Цитата
Александрр Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 А их можно отрегулировать как есть? может у меня выкрутились или наоборот. Каждый винт за определенные передачи отвечают? Принцип действия? Цитата
ruslan Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 Регулировать нужно! Каждый болт отвечает за поворот рычега КПП влево-вправо, и вперёд-назад(надеюсь ты меня понял) Затени один йз них, и сразу почувствуеш куда не возможно перевести рычаг КПП, и значит тот винт отвечает за эту функцию! А вентов ведь реально 3 шт..... незнаю-непомню за что отвечает 3 винт, примерно на 5см он выше находиться, (хотя 2 мкпп перебрал, но уже давно), щас чувствую что уже 3-тья мкпп подходит к своему завершеню.. но у меня уже всё железо есть, буду перебирать из 3-тёх одну, и оброщать внимание на все минусы плюсы япов(почему так часто умирают МКПП) Цитата
