@Vietnames, да есть стационарная и очень нефиговая. А если машин в лесу? Об чем спорим та ваще?))) Мне нужна носимая сибишка. Может кто варианты подсказать? Что такое радиосвязь я знаю, активно-регулярно пользуюсь)))
  • Ответов 90
А вообще для зарядки можно использовать 220 В от инвертора через сетевой зарядник...
Можно, но это немного противоречит здравому смыслу. :) Все таки, интересно, есть что в зарядке?
@Vietnames, что значит "аналогичные", с таким же напряжением батареи? На этих 7.4В если не ошибаюсь.
У меня долго и относительно безпроблемно работал 101-й Драгон. Со временем сдохли кнопки, но рация работает. 42-й Алан тоже не создавал проблем, кнопки живы, из коробки модуляция плохенькая.
С надписью на донышке стаканчика про 10 или 12 В. Я обычно покупаю 2-3 однотипные рации, один стакан в машину, остальные дома. И обязательно запасные батарейки. Обычно заряжаются батарейки отдельно от раций, сами рации в работе. На батарейках сразу напишите год их изготовления. Через 2 года максимум они сдохнут.
Vietnames, глянь что у тебя за рации.
Которые из них?
Китаенвуды от 150 до 3178 (часть из них джокеры, роли не играет)
Джокер UVF 1 - удобно мониторить 2 канала, попался удачный, на них много нареканий
FD-850 - защищенная.
Остальное по сути детские, любые ПМР из магазина.
На машине стационарка Есу.
Которые из них?
Которую ты сам разрекламировал :)
В итоге для работы в локальной группе и для своих личных дел купил рацию без экрана и клавиатуры, но с очень большим АКБ. Пользуюсь полгода, мы с ней горели и тонули. Идеальный вариант.
Я так понимаю это FD-850.
Т.е. на твой взгляд лучше брать FD-850 Plus ? Она уже 10W идет. Я так понял их нет Dual Band?
Правильно я понимаю, что UVF 1 в принципе не отличается от обсуждаемых тут китайцев?
Кстати пока изучал кенвуды, понял что обсуждаемые здесь UV-5R, UV-6R и есть копии кенвудов.
http://www.senao-rus...tkf8_dual_band/
http://www.senao-rus...uvf8_dual_band/
Так что скоро ждите от китайцев чего-нибудь подобного http://www.senao-rus...enwood_tkuvf10/
Оно уже пришло :)
Есть еще такой вариант - 7W, батарея 2200, 2 диапазона.
Брать нужно то, что нужно тебе. 850-я ОЧЕНЬ тяжелая. Она значительно тяжелее наших служебных моторолл. При этом очень часто я могу открыть репитер там, где его не пробивает даже автомобильная есу (но у нее беда с антенной).
Зачем тебе 2 диапазона? Обычно пользуешься одним. Очень редко нужен второй диапазон. У меня так бывает только если уезжаю работать в область или в другой регион. Там расстояния побольше чем в Мск, а застройка ... нет ее. И там все работают на 144 МГц. Но не бывает хороших антенн на оба диапазона. Поэтому у меня есть отдельная станция на 144, у которой антенна на 144. А двухдиапазонник только чтобы слушать.
Теперь про кенвуды. Это все НЕ кенвуды :) И близко не лежало. Поэтому я их и называю "китаенвуды". Делаются (судя по отзывам) на разных фабриках, работают кое-как.
@Vietnames, я не знаю зачем она мне нужна, точнее знаю в таких чертах:
1. Чтобы бросить в машину и достать когда-нибудь, когда она понадобится.
2. Если она мне понадобится для общения с теми у кого будут свои рации, то чтобы я смог с ними общаться, т.е. определенная универсальность.
Что выбрать с такими вводными?
По весу. В порядке хронологии пользовался следующими рациями:
1. ICOM IC-F16(26) - 310гр. не то чтобы тяжелая, просто в руке лежит не очень.
2. ICOM IC-F50 - 280гр. самая удобная, нравится как в руке лежит. До сих пор ей пользуюсь.
3. Motorolla GP-360 - 428гр. (+должна быть взрывозащищенная) получили в этом (уже том) году, вот это конечно кирпич, но ходить можно.
Но дальность у них просто ужастная, даже 500м порой нет в условиях непрямой видимости, железных шитовых перегородок, емкостного оборудования и кучи работающих электродвигателей. Правда, кроме мотороллы, она пока свое отрабатывает. Но личные станции не для этих условий.
Сколько весит 850-я с батареей?
UPD
Про батареи. У нас все рации сменного персонала используются 24ч в сутки, 2 комплекта батарей, заряжаются полностью после критического разряда и НЕКОТОРЫЕ НАЧИНАЮТ вылетать только после года, а то и позже. Так может зарядка от питания в 14в все таки губительна для 7 вольтовых батарей.
Когда понадобится, она будет севшей :)
Универсальность это да, тогда 2 диапазона. Но есть ложка дегтя. Вот ты знаешь служебные частоты? А DCS или CTCSS на них? А разнос репки? Если знаешь, то конечно настроишь свою станцию и все получится. Но, как показала практика, этой информацией владеют единицы. Остальные просто пользуются и не заморачиваются. Поэтому иногда проще взять местную рацию, чем подстраивать свою.
850-я с батареей точно тяжелее моторолы. Даже в кармане чувствуется. Но одной батарей в любом раскладе хватает на сутки. Потом эту батарею в стакан, другую в станцию и так по кругу. А вот служебные имеют по одной батарее, но их много. Просто меняем сами станции, некоторые за смену меняют 3-4 штуки. В машине зарядок нет.
Я разбирал стаканы. От внешнего напряжения напряжение на батарею меняться не должно. Там свои стабилизаторы, в некоторых цифровая схемка есть. У 850-й стакан сильно замороченный, 3 варианта зарядки (сами переключаются). Как у овых зарядок моторол, которые мы недавно купили. тоже большой стакан и лампочка 3 разных режима показывает. То горит, то мигает красным, потом мигает зеленым.
Батареи так и вылетают. У меня года два живут, потом емкость заметно падает.
ЗЫ. 850-ю я привел как пример. У нее есть несколько минусов. Переключение каналов стрелками, а не поворотником. С 1-го на 15-й переходить долго, иногда это может быть проблемой. Очень странное программное обеспечение. Я сутки бился в него лбом, пришлось сильно мудрить, кабель подошел не первый попавшийся и т.п.
@Vietnames, Алексей, так что посоветуешь? Брать UV-5R, UV-6R и не парится?
Есть ли смысл покупать антены для разных диапазонов?
По стаканам, и в правду на ICOM написано Input:12-16V и блок питания на 16В, батарея 7,2В.
У меня приятель взял одну станцию, был доволен как слон. Хорошая станция, прием очень хороший, передача чистая...
Ну я тоже взял. Не повезло.... Совсем. Так и валяется. Чувствительность по приему настолько ужасная, что нельзя использовать даже для походов в магазин.
Вот я и не знаю что можно советовать. Вдруг будет аналогичная ботва....
Значит надо брать и пробовать :)
Только по антене не понятно. Под разную частоту должна быть разная только длина антены, сопротивление и прочее у них одинаковое? А в случае телескопической антенны?
В случае телескопической написано, что улучшенный прем-передача, я так понимаю на большем расстоянии работает...
Не бывает профессиональных телескопических антенн :)
Что есть сопротивление? Волновое сопротивление антенны подбирается под частоту. Ни одна антенна не работает идеально на 140 и 150 МГц одновременно. Что касается 144 и 433, то есть фокус, позволяющий работать одной антенной на оба диапазона относительно хорошо. Но лучше конечно на каждый диапазон свой хвостик.
Это касается на 90% передачи, прием будет нормальный.
