@Navi, а заправлять чем будешь? Если качать туда более 20 кг/см2, то потребуется редуктор
Я углекислотные баллоны для аквариума по дороге на работу заправляю углекислотой. 100 руб заправка 5-и литрового баллона, месяцев на 7-8 хватает..Можно любым другим газом. Редуктор не проблема, мною эта тема изучена - я пионер аквариумных CO2 установок в Новосибе:)
вместо шлангов надо использовать трубки ПВХ от пневмосистемы грузовиков-продаются и трубки и все фитинги в грузовых магазинах поближе к Федеральным трассам
бывают трубки диаметром 6,8,10,12 мм и большое количество штуцеров, которые можно подобрать почти ко всем клапанам, компрессорам и дудкам
мы на Хундай Соната сделали пневмосигналы-Делика пока в проекте(куплен компрессор двухпоршневой 75л\мин,две дудки по70см, трубки ПВХ, мешок фитингов ,аварийный датчик пневмосистемы КамАЗ на 6Атм, огнетушители и различные балоны в ассортименте для инсталяции, кнопка механическая для установки на пол) но руки пока не дошли... когда буду делать систему всё сфотаю и выложу фотоотчёт
  • 2 года спустя...
2,5 года прошло а отчета все нет.
Ну тогда вот вам мой отчет.
http://delica-dorog....g31970#msg31970
PS: А как сделать чтобы ссылка отображалась словом типа "тык" или "клац"?
Занимаюсь подобным процессом. Моя система смонтирована, жизнеспособна, но пока не установлена. Из отчета вижу пару вещей, которые стоит поправить: трубка ПВХ, та что из компрессора во влагоотделитель, долго не проживет, ибо голова у компрессора греется весьма (я руку обжег) и рессивер на заклепках отвалится от коррозии после зимы, или от вибрации. А в целом впечатляет. Закончу тож отпишусь.
Тоже первое что бросилось в глаза, трубка от компа. И влагоотделитель нужно ставить в самое холодное место, где вся влага, т.е. сразу перед рессивером. Ещё трубка к дудке не перегибается при закрывании капота? И последнее, цанговые соединения - зло! С ними никогда не будет герметичности, надо переходить на накидную гайку.
P.S. Рекомендую разобрать ваш беркут и залить герметиком, или проложить уплотнитель в картере шатуна. Т.к. беркуты серии "Р" не предназначены для работы в "агрессивных" условиях и сосут пыль(много пыли под капотом) мимо фильтра.
Изменено пользователем Станислав Николаевич
а у меня японческий комплект стоит, второй год нормально работает, только зимой клапанок подмерзает на дудках))
Всем привет.
За трубкой от компрессора и заклепками - понаблюдаю (на ходу компрессор должен неслабо охлаждаться от набегающего потока воздуха). Влагоотделитель работает и здесь. В ресивере есть сливной клапан - буду проверять воду. Трубка к дудке имеет свободный ход и не перегибается. Компрессор был разобран и полностью промазан герметиком.
уже 5й год пользуюсь дудкой ни о каких влагоотделителях и ни слышал компрессор стоит в багажнике дудка под капотом все ок ни разу проблем небыло!
тоже являюсь обладателем ресивера на 20л, 2-х компрессоров (1 на блокировки) и дудки 64см длиной, 120db, дудка установлена под днищем т.к. на багажник ставить нельзя, а под капотом нет места под такую длину...
http://item.taobao.c...&id=18059214325
Изменено пользователем Тимур-Али
@Shadow from Omsk, у нас в РК по правилам ПДД, "люстра" только для спецавто, а воздушные сигналы вообще запрещены на легковом авто, грузовым запрещено ими пользоваться в городе...
Тимур,я так подозреваю,ставить-то ,как раз,можно.Пользоваться низзя.Какое кому дело,что ты возишь на багажнике?
Изменено пользователем ark
@ark, всё можно, если осторожно, а вернее - на кого нарвешься :27:
мне чуть проще...останавливают чаще поглядеть машину, чем документы проверить...
стараюсь сильно не борзеть, хотя "люстра" стоит уже лет 5 на машине...
, Рессивер конечно стоит он в сборе с компрессором на наличие воды проверял вылилось буквально грамм 50-100 и это за больше 4х лет эспользования
У меня компрессор от кондея прекрасно работает в качестве воздушного. Ресивер под машиной стоит. Две дудки на крыше. Ни разу не останавливали из-за сигналов. Правда я тоже не борзею.
  • 3 месяца спустя...
Прошлой зимой поставил себе пневмосигнал хедли
Дудку разместил под воздуханом,компрессор с правой стороны под бампером ,ресивер(3л) с слевой
Летом с Логином вывели штуцер для подкачки колес
Получилось шикарно,я доволен
@Shadow from Omsk,Привет, подскажи пожалуйста как ты сделал подключение пневмо клапана, от штатной кнопки сигнала на руле? Я не нашол или прозевал.
Что тут сложного. На электроклапан подается + постоянно или через замок зажигания, кому как нравится, а - от кнопки на руле. Вот и все. А лучше поставить отдельно кнопку на панели приборов или на кожухе рулевой колонки. У меня сделана кнопка под левой ногой ( на площадке упора левой ноги).
А у меня от морозов компрессор накрылся(((( походу на шестерни зубья срезало.
у меня тумблер стоит, переключает тип сигнала, родной либо пневмо. а сигналю кнопками на руле
@Ром@нУс, снял разъёмы со штатной электродуделки и вывел их на крышу.
От электрического сигнала совсем отказался.
@Тимур-Али, по техрегламенту для таможенного союза теперь воздушку можно смело ставить на легковую машину.
Спасибо Я хочу сделать от стандартной кнопки на руле, с возможностью отключения пневмы. В принципе собрать схему не проблема, Вчера не смог найти провод на фишке в рулевой колонке, который идёт на сигнал. Если знаете подскажите какой провод, За ранее спасибо.
