Компрессор сигнала запитал через реле. управление реле от штатного сигнала (который под бампером)
Не стал использовать штатные провода для питания "дувки". уж много, что то она ампер берет.
Дудка с компрессором установлена под багажником на крыше.
Изменено пользователем motk
Вывел отдельной кнопкой, через собственное реле, но склоняюсь к мысли, что сигнал должен быть на штатном месте, ибо сначала жмешь на руль, а потом пытаешься найти свой, имплантированный. Как потеплеет задействую провода с родного клаксона на клапан для воздушного. И буду дудеть, дудеть как положено, с "душой".
Запитал на родную кнопку на руле через тумблер переключения между электро и пневмо сигналом.
@Станислав Николаевич, вот примерно так я и хочу сделать, схему собрать не проблема, ты не помнишь какой провод идет на сигналы. Или если не сложно заглянуть, сфоткать.
Сфотать пока нечем. Колодка слева за рулём(горизонтальная), найти провод не проблема(управление от минуса).
