igorekvmf Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2013 (изменено) Проблема такая: Привод задний не полный если что! JMBNNPA3WVA700819 Вопрос 1: на клапанной крышке взаде есть отверстие от туда идут картерные газы и попадают в салон (ванизм), я так понял там должен стоять (сапун и трубка? и куда они дальше подсоединяются) Вопрос2: У меня на МКПП - не стоит датчик заднего хода, я не могу понять куда он должен вкручиватся, помогите нужно фото, хотя провод с фишкой болтается его замыкаешь и фанори горят. Может у меня заместо датчика болт вкручин! И где номер коробки написан? Админы извините за оформление очень срочно надо! Изменено 27 июля, 2013 пользователем igorekvmf Цитата
N181 Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2013 @igorekvmf, а чё за мотор? к примеру 4D56 01115 шланг сапуна втыкать в деталь 11326 , место обозначено буквой "А" 4М40 шланг втыкать в REF 11-110 или REF 11-310 4G64 деталь 01915 воткнуть в место указанное буквой "А" Цитата
igorekvmf Опубликовано 27 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2013 4G64! у меня шланг ref 15-010 подсоединен к А, а ref 15-210 его вообще нету вот от туда идут газы прям в салон, может его тоже подвести к 15-010 А ??? Цитата
N181 Опубликовано 28 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) REF 11-110 к детали №11483Р http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/263/1907/19334/264007 Изменено 28 июля, 2013 пользователем N181 Цитата
venvent Опубликовано 28 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2013 Датчик заднего хода 23024 --MR 111481,это для коробки R5M21-7-GHDL(недопривод) Подешевел. однако))700 р, а был под 2000,я поставил выключатель в салон.Вкручен в коробку там куда провода приходят Цитата
igorekvmf Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2013 А случайно он не возле подушки вкручиваться должен, помоему даже немного конусом? Если туда то там у меня болт вкручин и немного потеки, походу старый хозяин выкрутил! Цитата
venvent Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2013 @igorekvmf сфоткал, Датчик скорости для сведения на противоположной стороне) Цитата
igorekvmf Опубликовано 31 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 31 июля, 2013 Огромное Спасибо! А уменя там болт вкручин! Буду датчик заказывать! Цитата
