Купил, еще почти не ездил, а вопросы уже есть
Делиководы!!! Принимайте в свои стройные ряды. Вопчем, после долго времени и количества эксплуатации седанов и иже с ними, в виду объективных и субъективных факторов созрел на приобретение аффтобуса. На прошлой неделе пригнали Делику :D pe8w, джаспер, конструтор. Документы пока не оформлены, потому ездил чуть-чуть до гаража и вокруг него. Ощущения :rolleyes: пока не офрмились, но в целом: харасо. Положительные моменты, сразу бросившиеся в глаза: красиво (а сколько еще простора для "украсивления"), высоко, мягко, просторно и др. тактильно-визуальные очучения. Отицательные, но поправимые: литье цуки сняли, осталась только запаска в стандарте B) (все рамно поправлю за счет продавца), багажник на крышу, как я предполагаю с надписями Джаспер, сняли (может и не нужный понт, т.к. в гараж бы не вошла, но обидно - хай бы лучче було). В общем и целом пока все хорошо, жду неспеша оформления документов, но вопросы с просьбами уже есть :huh:
1. Люди добрые, читал тут, что можете пробить год рождения. Помогите кому не трудно по кузову pe8w-0117993.
2. Второй вопрос возник после более подробного прочтения форума и в связи с вот этими проблемами
Моргание передка может быть вызвано несколькими причинами. Начнём с того как всё крутится... Существует некий блок, выводящий индикацию на приборку. В обвязке он имеет 4+1 датчиков на раздатке и 1 на пер.мосту. Как это работает? при положении 2Н подаётся с этого+1 масса на эл.клапана вкл. пер.моста. Вакуумная магистраль отключает мост. колёсики передние на щитке должны погаснуть. Принцип тут реализован такой - при включении рычагом 4Н датчик с раздатки подаёт сигнал на блок управления ( колёсики, ранее не горевшие, начинают моргать), одновременно, отключается питание от соленоидов и происходит переключение вакуумной магистрали подключения переднего моста( он включается), датчик на мосту посылает сигнал на блок управления и колёсики ранее моргавшие загораются на постоянку. отсель вывод - если колёсики моргают, то система готова к включению ( выключению), но в силу каких-то причин один из узлов ( раздатка или мост) не отключился (не включился). Пролезть,прозвонить И думать.
Описываю свою ситуацию: Когда включено только 2Н, то передние колеса как им и положено не крутются и на панели светятся только задние колеса, а передние НЕ моргают, т.е. все как бы нормально. Включаем 4Н (у нас уже выпал неплохой снег, потому проверить просто), лампочки пердних колес на панели начинают моргать и в дальнейшем моргать не прекращают. При этом перед гребет, что проверено в снегу. Другие положения раздатки дергал, но показания лампочек на панели не запомнил. Вопрос: почему моргают лампочки при включенном 4Н (возможно связано с тем, что "конструктор") и что сделать, чтоб это прекратилось? Или это норма?
Заранее благодаен.
Ну вот вроде начало тока правда, а остально неизвестно.
Идентификация
Рынок: JAPAN
Vehicle Code Name (код автомобиля): [200] - DELICA
Модель: [PE8W] - 2800DIE/4WD/HIGH ROOF
Классификация: [HSEUF7 ] - *******(*****),4CA/T
Код опций: 000
Декада выпуска: 1996-05-01 (1-ый день декады)
Постоянное описание вашей машины доступно: здесь
Двигатель
4M402ATP1202 SOHC без ГК. Балансир. вал - есть
Turbo charger - есть, Intercooler - есть
Клапанов: 8V (4 впускных, 4 выпускных). не GDI
Катализатор - нет, лямбда-зонд: 0
Пассивная и активная безопасность
ГУР - есть, АБС - нет
TCL - нет, ASC - нет, AYC - нет, Круиз - нет
Подушки безопасности: водителя - есть, пассажира - нет, боковые - нет
Кондиционер - есть, Климат - нет
Трансмиссия
КПП: A/T V4AW3-5-UJW,UKW
Полный привод - есть (задн. дифф. 4.875)
Управляемая подвеска - нет
Задние тормоза: диски (15")
Опции
Салонный фильтр - нет, Люк - нет, ПТФ - нет
Электро стеклоподъемники: передние - есть, задние - есть.
Зеркала: электропривод - есть, память - нет
Сидения: электропривод - нет, память - нет, подогрев - нет.
Навигация - нет. Мультидисплей - нет. TV - нет
Музыка
Штатные громкоговорители:
передние - 10W,10CM, передние в двери - (10W,16CM)
задние (в полке) - (QTR 20W,16CM), задние в двери -
Ходовая
Амортизаторы: передние - MR112095, задние - MR112385
Пружины: передние - , задние - MR112265 (BLUE-1)
Штатные диски: (TYPE Y,GRAY(M),AL,15X6JJ).
Штатная резина: (225/80R15 104S)
Омыватели и очистители
Передние дворники: (BLACK,650 мм.)
Задний дворник: BLACK,425 мм.
Омыватель фар: нет.
Электрика
Штатный аккумулятор: (MB084244 - 80D26R).
Лампы головной фары: bulb MS820961 (12V-55W,HALOGEN,H1)
Основные расходники:
Свечи: . Высоковольтные провода: .
Тормозные колодки: передние - MR389546, задние - барабанные MR178827 дисковые MR389572
Тормозные диски: передние - MB895730 (15"), задние - диск MB618797 (15")
Фильтр маслянный: ME088532 (Нет инф.), водушный: MR204842 (PAPER), топливный(наружный): MB220900
Времы выполнения запроса: 0 секунд.
Спасибо большое за ответы. Это ж скоко всего у меня в Делике нету, аж обидно - лучше б не показывали :) . А по поводу моргания, перчитав еще разов 20 процитиованное выше описание Аndrew28, пришел к выводу, что окромя датчика на мосту иных причин быть вроде не может, т.к. механически все включается-выключается. Осталось тот датчик найти и с ним порешать. Люди, а он вообще де там стоит и один ли он там?:confused:
Всем огромное спасибо.
У меня тоже моргают при 4н (правда на Пыжике). И знаю, что дурью мается контактная группа датчика моста (он там один, перепутать не с чем). Ну и флаг ему в кулак, пусть моргает. Надоест - свистнет;).
  • 5 лет спустя...
Hacha,по поводу моргания передних колёс,проверь датчик на переднем мосту он сверху стоит,может какой провод оторван,просто у меня тоже такая проблема там проводок массы отрван надо залесть запаять.
Вот это называется быстрый ответ! )
Отправлено 19 Октябрь 2005 - 03:28
Отправлено Сегодня, 10:20
народ принимаите в ряды у меня вопрос когда купил авто на панели все бало в порядке через некоторое врея загорелся индикатор высокого уровня воды в топливном фильтре но к фильтру ни какого датчика не присоеденено и нет ни одного проводка, потом через 2300 км он погас после через 300 км опять загорелся подскажите в чем проблема и где ютот датчик стоит?
заранее всем спасибо.
датчик стоит на фильтре, снизу. Если провода не подходят - могли просто откусить и тогда где то в проводке может замыкать....
