Groza13 Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2013 Не работает включение данных режимов. Кнопка исправна, на панели соответствующие лампочки загораются, а результата никакого. Подскажите, куда глядеть! Цитата
dmig Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 @Groza13, а как определил, что не работают? Легко проверяется hold: на передаче, на холостом ходу включаешь режим и сразу ощущаешь пинок -- коробка переключилась на вторую передачу. Режим power ощущается слабее -- надо покататься по городу, чтобы заметить. Цитата
Groza13 Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 Ну, во-первых, никакой реакции на 'холд' и 'пвр' не следует абсолютно, ни на холостом ходу, ни в движении. А во-вторых, сравнивал с товарищем - у него эти режимы ЯВНО работают, это и слепому заметно. Вот и прошу подсказки, мож с кем случалось Цитата
Groza13 Опубликовано 4 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2013 Ау! Никто не встречался с такой проблемой? Поделитесь мыслями! Цитата
dmig Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2013 Я бы начал с изучения схем в книге. А заодно глянул, как проверять работоспособность этих режимов. Цитата
Кащей Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 попробуй подоткнуть комп кпп, если не поможет, тогда проблемма в соленоидах. Я коробку подключал с кнопки сигнал идет на блок кпп, а потом с блока на саму кпп. Комп стоит на полу посередине, под декор панелью Цитата
ganik077 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 Подскажие что за режимы и как ими пользоваться первый раз полноприводные пользую подкажие новичку Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 @ganik077, Hold - зимний режим, трогается со второй передачи, меньше буксуешь. PWR - спортивный, переключения позже, можно сильнее выкручивать ДВС. Среднее положение - это стандарт. Цитата
ganik077 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) спасибо за пояснение буду знать. выше описана проверка этих режимов на работоспособность пробовал на холостом ходу включать пинка нет на ходу не пробовал возможно не работает? как думаеш. Изменено 3 апреля, 2014 пользователем Shadow from Omsk оверквотинг Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2014 @ganik077, я думаю, для начала, надо перестать цитировать сообщение, на которое отвечаешь, если оно расположено рядом А в остальном - у меня Hold и PWR не пинаются. При включении Hold машина медленнее разгоняется, неохотно набирает обороты с ХХ, зато при трогании на скользкой поверхности, нету пробуксовки, да, еще ГТ блокируется намного раньше, где то на 60 км/час и передачи вверх переключаются раньше. На PWR передачи переключаются заметно позже, (где то после 3000), ДВС можно крутить легко до 4000. Но по мне, для дизеля это баловство и вред. Дизель едет плавно и степенно, ибо он медленно спуститься с горы и трахнет все стадо! (с). На нормальном режиме у меня передачи переключаются в диапазоне 2100-2300. Блокировка ГТ происходит на скорости 70-80км/час. Цитата
ganik077 Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2014 БОЛЬШОЕ спасибо за науку завтра проверю. единственное поясни пожалуйста что за блокировка ГТ ? у меня в обычном режиме на скорости 70-80 ощущается заметный скачёк тяги это оно и есть? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2014 @ganik077, да Цитата
