Замена подшипника сдвижной двери
Поиском не нашел.Туго открывалась боковая левая дверь на европейке. Снял обшивку двери , открутил от нее средний кронштейн, после этого легко его вытащил. Подшипник был заклинен. Сам подшипник заклепан на кронштейне , поэтому срезал болгаркой сначала часть заклепки, чтобы снять подшипник. Потом подрезал весь стержень, на котором сидел подшипник, просверлил сверлом 5,2 мм отверстие по центру заклепки , метчиком на 6 нарезал там резьбу , и подшипник закрутил на болтик М6, шляпку болтика сточил до 1мм чтобы не выпирал. Подшипник 626 rs или 626z ,купил на радиорынке. Снаружи 19мм, внутри 6мм, ширина 6мм , закрытый с двух сторон.Также на замену 2 ролика MB 257484 (номер нашел на форуме).
Молодец. Я в свое время покупал к-т кронштейнов от Х-Грейс, и переклепывал подшипники. Правда, стоили они недорого.
