igorekvmf Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2013 Подскажите с чего начать ремонт кардана! При трогании машины иногда бывает стук, люфт кардана достаточно большой, толи износ в редукторе толи в коробке! Машина заднеприводная булка! Цитата
Lis Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2013 @Astronax, не обязательно. У меня так скорее всего подшипник в раздатке рассыпался. Все нет времени разобрать. Так и езжу при трогании как-будьто крестовининам хана Цитата
Astronax Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2013 @Lis, ну начать с проверки и замены крестовин всё же проще Цитата
ruslan Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2013 А у меня посадочное место крестовин разбито! И тоже такой-же звук!!! Цитата
maloi Опубликовано 31 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2013 Была такая байда-машина в накат и сразу небольшие толчки,в нагрузку все исчезало.Переросло в хруст, а потом в вибрацию.Оказалось не прокачивался игольчатый подшибник в крестовине,он и умер"удачно,200км от дома"Поменял и три года наслаждаюсь тишиной.На СТО толкали в мозг инфу типа-редуктор накрылся.Пришлось попрактиковаться в разборе оного.СОВЕТ.Начни с простого. Цитата
ruslan Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2013 К нам презжал вестной один Московский Деликовод, говорит что у него чтото щёлкает, и иногда скрепит... парень на СТО сразу сказал что крестовина, но Деликовод(будем его так называть) сказал что все крестовины проверили всё впорядке.... В итоге заменили заднюю крестовину, и Деликовод остался счастлив оделовшись очень малой кровью(крестовины стояли оригенал, мож даже родные) Цитата
