Повышенный люфт фланца кардана в хвостовике коробки
Всем привет! Уважаемые деликаводы! У меня Спейс Гир, задний привод , МКПП . Проблема в следующем: фланец кардана входит в хвостовик коробки и в этом соединении повышенный люфт. Говорят, что в хвостовике есть направляющая втулка, в которой и вращается фланец кардана. Эта втулка разбита. Может кто из Вас знает , от чего подойдет такая втулка? Внутренний диаметр не более 36мм . Можно меньше. Наружный не замерял, но думаю около 42мм , можно больше. Токарь обточит...
Изменено пользователем Dinamit80
Мой тебе совет, если у тебя сальник, стоящий в хвостовике коробки мало не гонит и не требует регулярной замены( в смысле сальник), то забей на это разводилово. Мне похожее пытались привялить в одном сервисе. Менял крестовины обе на заднем кардане. При обратном монтаже кардана на место повредили сальник, начало гнать масло, а они мне хором в сервисе мол износ втулки, пипец. Я позвонил трем товарищам Деликаводам, они подъехали в сервису, сравнили люфт их карданов и моего, он оказался одинаков!!!! Сервис поменял мне сальник и езжу уже пол года и не зузжуууууууууу....
Спасибо большое Рулевой! Я сам работаю в сервисе :–) . Мне действительно нужно менять втулку. Более менее без вибрации машина едет при скорости 100км/ч. От 80–и до 100 и от 105 и выше вибрация. Нашел где купить бронзу марки ОЦС. И с токарем договорился. Отремонтирую и отпишусь...
Была такая болячка. Люфт был, но не было вибрации, и масло немного сочилось через сальник из-за этого люфта. Втулка там есть, что-то вроде подшипника скольжения с каналами для смазки. Точить втулку было негде и не из чего. Отдельно хвостовика на продажу не нашел, а на новый цена высокая. Решил проблему покупкой контрактной коробки и заменой хвостовика.
Всем привет! Вот я и отремонтировал кпп. Подробности : купил бронзовый кругляк марки ОЦС диаметром 45 и длинной 200 мм (прозапас) :–) . Разобрал кпп, выпрессовал втулку, выточили новую, собрал кпп. Вставляю фланец кардана на место , начинаю проворачивать и опа, а фланец то в одном месте клинит... Стал разбираться и выяснилось, что вторичный вал погнут... Утром купил индикатор и поехал на работу . Разобрал кпп, положил вторичник на V образные подставки, которые установлены на пресе. Промерил его. Биение задней части вторичника составило 1,1мм. Стал давить прессом и добился биения 0.15мм. Собрал, установил... Проехал 25 км. Вибрация не чувствуется...
Которые установлены на пресе. Промерил его. Биение задней части вторичника составило 1,1мм. Стал давить пресом и добился биения 0.15мм. Собрал, установил... Проехал 25 км. Вибрация не чувствуется...
@Romdi4, видимо индикатор часового типа на стойке, обычно встречается вместе с плитой проверочной и призмами ;-)
  • 3 месяца спустя...
  В 07.08.2013 в 10:22, Dinamit80 сказал:
Привет! Так как всё решилось с вибрацией и втулкой?
Всем привет! Пока вопрос с вибрацией остался открытым. Вторичный вал оказался гнутым. Отсюда и вибрация. Ищу мкпп но не могу найти. Правда предлогали за 35тыр и вал вторичный новый за 22–25тыр но я пока ищу мкпп подешевле...
  • 4 года спустя...
Всем доброго здоровья.
Почти та же тема ! фланец кардана входит в хвостовик коробки и в этом соединении повышенный люфт),
но только с поправкой на то что трансмиссия у меня автомат, и стоит раздатка (4ВД).
Соответственно, фланец кардана заходит в хвостовик раздатки.
Подскажите, плиз, кто знает - в моём случае вопрос решается по такой же схеме ?
Дополнительно посмотрел на сайте эпикдата там вроде как есть на рисунке такая ВТУЛКА, номера такие:
  PNC - 30365, OEM MR195191, наименование GUARD,T/F RR OUTPUT SHAFT DUST SEAL
То ли это что нужно ???
  В 18.12.2017 в 15:10, Андрей Владивосток сказал:
5a37da1404ee3_eplc29uc.jpg.d37541ce7158dc74fb4ed3d1795604dd.jpg  и где здесь эта бронзовая втулка ?
Показать
Втулка в раздатке, а не на кардане.
А кто может описать эту самую вибрацию???? Меня моя вибрация достала уже сил нет!!!  До 90 км/ч она есть постоянная,  после 90 более менее, но все равно не айс, перерастает в постоянный гул, даже разговаривать в машине не комфортно. А вот если стоишь на месте (на асфальте), включено D, отпускаешь педаль тормоза,  машина начинает катиться и такое впечатление  как будто по мелкой стиральной доске и весь кузов трясет. Что может быть и куда копать??? Все (в круг) подшипники вроде как целы.  Насколько допустим этот самый люфт во фланце? или его там вообще быть не должно????.
  В 19.12.2017 в 07:02, михалыч алт сказал:
Показать
вот что удалось узнать за несколько часов сёрфинга по сети:
1. Втулка в хвостовике раздатки
2. Отдельно не выпускается  и продаётся только в комплекте с хвостовиком (он же кожух)
3.  Так же нужно ставить новый сальник в хвостовик.
4. Желательно параллельно обновить и вилку кардана
Цена вопроса от 15-16 до  26-27 тыс.р.
Вариант решения - выпрессовка старой и изготовление по нужным параметрам новой втулки, с запрессовкой её в старый корпус хвостовика.
Как, правда, каналы смазочные нарезать, непонятно - они там как нарезы в стволе, кривые.
Цена вопроса при таком подходе м.б ниже в два раза и более.
Но, как отмечено на форумах, самодельные втулки пропускают масло, поэтому возможно в последующем постоянное и неустранимое подтекание.
Изменено пользователем Андрей Владивосток
  В 19.12.2017 в 15:55, андрей828 сказал:
@Боцман251 а шины какие стоят? может от них вибрация?
Показать
 похоже на эффект от грязёвки
  В 18.12.2017 в 15:26, krun1979 сказал:
у Вас люфт в переднем кардане?
Показать
Если точно, то в том месте где передняя часть заднего кардана входит в хвостовик раздатки
навскидку, люфт миллиметра три-четыре относительно оси.
До того как стало слышно клацанье под кузовом (звуки "клац, клац" в районе раздатки при нажатии на педаль тормоза),  в течение двух лет при езде в районе диапазона скоростей 50-70 км  и оборотов около 2000 возникала вибрация под кузовом, которая проходила при увеличении или сбрасывании оборотов и соответственно скорости. Но частота её от оборотов прямо не зависела, только сила. А сейчас - прошла ! Но появились вот эти звуки, и видимый люфт хвостовика кардана в хвосте раздатки (
ошибка
Показать
досталась машина на таких же катках, вой стоит такой что я хотел все подшипники в подвеске менять( даже купил), но пришла зима поставил зимнюю- все стало тихо. этот данлоп дерьмище полное и ни разу она не трассовая а всесезонка
  В 20.12.2017 в 09:49, miTRI4 сказал:
Показать
Вы это серьезно???? :o:blink:, Я в принципе задумывался о смене резины. Тем более что эта уже просится на замену. Хорошо если проблема в ней!
