Повышенный люфт фланца кардана в хвостовике коробки
Dinamit80
Чем больше износ на мудовой резине,тем больше гудит как не странно
У неё износ неравномерный,через одну шашку
да была бы она мудовой я может быть и потерпел этот вой, а так ни рыба ни мясо-на хрен мне эта шляпа.
есть с чем сравнивать- был патрол на мудовой резине- да, гудел - но я понимал из-за чего и ради чего был этот гул
Я уже не однократно  писал как найти вибрацию в трансмиссии. Поднимаешь машину домкратом. Подставляешь под мост и переднюю подвеску чурбачки. Так, что-бы все колеса находились в пяти сантиметрах от земли. Заводишь двигатель, включаешь прямую передачу. Выставляешь 2000 об. И залазишь под машину. Естественно все это нужно делать на яме. Можно посадить помощника за руль. Пусть газует. По состоянию вращения всех узлов, можно выяснить причину вибрации. Можно под машину повесить камеру. И тоже самое сделать на ходу.
15 часов назад, АЛЕКСЕЙ222 написал:
Т.е то что моя резина изнашивается через одну шашку это не проблема ходовой?
Михалыч, честно:blush: не могу понять что даст видео камера подвешенная под брюхом машина во время движения??? Ведь убитый подшипник ни как себя на камеру не покажет :rolleyes:
Изменено пользователем Боцман251
@Боцман251 чтоб облегчить поиск ,выточи две заглушки в раздатку вместо карданов.(что б без карданов масло не текло) и попробуй ,прокатись без переднего или заднего кардана . уже кое что ясно станет
.или пленкой какой замотать . за пару км много не вытечет.
7 часов назад, Боцман251 написал:
Видеокамера покажет вибрацию кардана ( переднего или заднего, смотря куда подцепить) Во время движения в нагрузку или накатом. У меня такое было когда угол заднего кардана был больше чем с завода ( после лифтовки). При наборе скорости до 60км.ч. была жуткая вибрация. И при сбросе газа ( или накатом) тоже была вибрация. После 70-80 км.ч пропадала. Вылечил установкой сдвоенного шарнира от переднего кардана Сурфа. Можно так-же поставить гранату вместо передней крестовины заднего кардана.  Обычно задний кардан сильно вибрирует, потому, что он короткий  ( это я про кирпич говорю). На булке наоборот передний кардан короткий.
1 час назад, tixon написал:
Тоже думал о таком варианте.
1 час назад, михалыч алт написал:
Михалыч, у меня хабы ручные стоят. так что передний кардан не крутится.  Скорей всего у меня причина в резине.
Тут другая проблема вылезла. Вчера масло потекло, откуда не понял. Попытался разобраться на скорую руку, не смог. Такое впечатление что пробило прокладку головки. За 5 мин езды а потом остановки, под машиной около стакана (250 мл.) масла. Скорей всего, разбираться буду уже после НГ.
@Боцман251  проверь слив масла с турбины в поддон. Там резиновый шлаг стоит, часто он умирает и начинает гнать масло, а так да, очень быстро масло оттуда давит.
А сапун случайно не выведен под двигатель? А то у меня было : сапун был выведен под машину. Зимой конец шланга  замерз. Остановился после поездки, а под машиной лужа масла. Пол уровня масла вылетело. Теперь шланг сапуна на зиму  ( да и вообще) не опускаю под машину.
А гудеть могут запросто подшипники колес.
Не парни,  сапуна нет, и не слив с турбины это точно. Двигатель мокрый сверху, включая колокол коробки. Течь где то в районе головы сзади. На вскидку не помните, проходят там какие либо масляные магистрали?
Михалыч, я проверял, ВСЕ подшипники целые.
@Боцман251 засунь руку к дальнему торцу клапанной крышки,и нащупай резиновую прокладку полукольцо
Такая же в переднем торце
2 часа назад, АЛЕКСЕЙ222 написал:
:-) Задний полумесяц я проверил в Первую очередь!
