Заклинило рычаги управления раздаткой
P35W,4D56,AKПП,1993г. Поменял гидромуфту, раздатку оставил старую. После этого заклинило рычаги управления. В чем дело???
Изменено пользователем vaska
Золотое правило что делалось последним там и надо искать,снималась коробка значит там и надо искать ,гденибудь тросы пережало и т д
@vaska, Хотя бы немного расширь вопрос. Что значит заклинило рычаги? Рачаг переключения в салоне не включает 4WD и пониженную? Скинь тросики с раздатки и попробуй переключить вручную. При демонтаже тросики скорее всего не снимал, а лишь отцеплял именно с раздатки. Пережать, передавить никак не мог.
Спасибо за участие) Заклинило рычаги включения 4vd на раздатке. Справился сам. Снял крышку, в которую входят рычаги, Поломку не обнаружил. Видимо, подклинило вилку. А вот с вакуумными перепутанными трубками разобраться не могу. С генератора - все ясно, на рециркуляцию - тоже. А вот куда подсоединять две трубки с воздуховода после турбины, не знаю. И ещё пару штук болтаются, неизвестно откуда и куда вели)))
была такая проблема, дело было в простой мелочи, шлицы в раздатке побило т.к. подшипник разлетелся в щепки, пришлось перебирать полностью раздатку и менять там все, а вот с трубками пришлось повозиться немного, благо книжка есть легионовская, советую такую приобрести )))
