energymusic Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Всем привет! только недавно стал обладателем делики! Первая проблема появилась. При включении 4вд, трогаюсь с места и с левой стороный щелчки раздаются и аж по кузову чувствуется, ехать невозможно сразу отключить пришлось. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сапёр Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Так может граната ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 (изменено) Да-уж.... Что за машина, кузов, что за щелчки, трешит, или просто через секунду щелает?! Хабы автомат, механика, заглушки? Изменено 10 августа, 2013 пользователем ruslan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЭН585 Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 Скорее всего граната, особенно если при повороте на вд включенном, или в нагрузку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2013 energymusic нету точности описания характера щелчков, положения руля и т.п. А так в основном граната, реже внутренняя, один глухой щелчок по кузову - сайленты нижних рычагов, могут ХАБы, ну и .п. Конкретику давай и профиль заполни, а то будешь получать отписки неконкретные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energymusic Опубликовано 11 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 спасибо оказалось что привод, граната внешняя, старый такой я еще не видел, внутри сухо все прям до ужаса, и развалило не плохо! купил контрактный 2500, поставил, все работает хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
