добрый день.мужики знаю что ктото менял этот сальник.я его выковырял.а когдо покупал сказали что одной заменой сальника не обойдусь.надо поменять еще все регулировочные шайбы.как думаете стоит?у меня движок 4д56-т машинка 92года.заранее спасибо.
Все зависит от состояния ТНВД. У меня допустим вместе с заменой сальника пришлось и вал в ТНВД менять. Эта маленькая резинка такую канавку протерла на железно валу, что мама не горюй.
Если ТНВД не течет, вал без канавки под сальником и после замены сальника будет нормально работать, то не лезь ты в него.
Бывает нужно менять опорную втулку вала бронзовую,некоторые ее просто проворачивают на 180 их помойму 2шт хороше про это на форуме http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?act=idx обсуждалось,помойму втулки эти продаютсяв ремкомплектах .Так что обрати внимание на выроботку и поперечный люфт вала.
Есть такое дело. Их там именно 2 шт. Благо у меня вместе с новым валом прилагалось и две втулки. Эти втулки отвечают именно за люфт вала (и не тока поперечный).
спасибо за совет.темы почитаю конечно.а вот насос сегодня отдал на полную разборку.нашел мужечка занимающегося этим.работает в институте на кафедре дизельных движков.короче посмотрим что получится.
смотри что бы летать делка не начала, после королевских спецов из институтов. ;)
привет всем.вчера забрал тнвд из ремонта.поставил.вообщем все как было только сальник славо богу не течет.а в ообщем поменяли все резиновые прокладки да и на стенде погоняли.обошлос все это в 4500р.
