Очень нравится звук штатной магнитолы с cd накопителем поэтому решил сделать вход для разных девайсов: планшет, телефон, mp3 плеер
Разобрал чейнджер и нашел где он звук в башку посылает откусил эти провода и припоял туда шнур с джеком
Все работает :30:
А чего стандартного AUX нет что-ли? Обычно на попе башки 2 "тюльпана".
Счас схожу загляну под сиденье на неработающий чейнджер. ИМХО, там точно идет канал управления от магнитолы штатной, ведь есть возможность выбора диска, дорожки и прочего управления чейнджером...
@Nikolay_II, А идея с впайкой джэка заманчива... Как реализуется выбор источника звука на магнитоле при впайке джэка? Фотос места врезки бы :)
www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=502988
Вот немного фоток
Выбираешь на магнитоле CD
Диск должен какбы играть но звук идет с внешнего устройства
У штатных магнитол входа нет!
@Nikolay_II, так если ты обрезал старые провода (ну глядя на фотки приходит такой вывод), то чейнджер становится просто довеском между миниджеком и штатной магнитолой? Может как то от чейнджера совсем можно избавиться, а то место занимает...
Без чейнджера нифига не работает причем диск должен играть(крутиться)
Умельцы которые флешки к штатным магнитолам припаивают отказались от данной модели
Поэтому только так пока ну может кто и нашол уже другое решение пусть поделится
А не удобнее было чуть подзаморочиться с магнитолой в таком случае, выкинуть сидюк совсем, раз неиспользуется.
В саму магнитолу ( так понимаю, радио еще иногда хочется с нее послушать -да?) элементарно воткнуть простейший коммутатор сигнала, с радио на доп. вход.
Точнее этот самый коммутатор в самой магнитоле есть уже однозначно (кто-то же переключает сигнал с радио на сидюк), вот только возможность управления им не всегда проста и возможна.
Проще найти вход усилка и в разрыв воткнуть любой вид коммутатора: кнопку, контакты реле (с управлением опять же кнопкой), м/схему какую-нибудь. Хоть тумлер простой: щелк - радио, щелк - доп.вход.
Зато провода и сидюк, ставшие лишними можно выкинуть будет совсем.
Удачи!
  • 4 месяца спустя...
вот один из путей для субариковой магнитолы
такой разьем у наших магнитофонов есть... надо нашу распиновку найти
вот нашел ховтушку, по которой наверное буду свою мастырить http://carpc-project.ru/AUX-MITSUBISHI-W142.html
причина: не нашел внятной распиновки 13пинового разъема и описалова типов сигналов на ногах
на всякий случай ветку форума пининов сюда же... там кучка вариантов http://pinin.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?38680
yf t,tt abuy. yfitk rfre. nj? yj gj[j;f pfhfpf! http://www.ebay.com/itm/ECLIPSE-INPUT-HEAD-PHONE-JACK-ADAPTER-MP3-iPOD-iPC-106-/280609379259?pt=US_Adapters&hash=item41559f53bb&vxp=mtr
Изменено пользователем polkan
начал собирать инфу (даташиты и прочее) тут http://bsdun.blogspot.com/2014/01/aux-mitsubishi-pajero-sport.html, если есть что сказать, милости просим или сюда или туда или в личку :)
ЗЫ насчет готового решения "Флиппер-2" за 4500рублей я думаю... пока жаба перевешивает, проект Yatour за 2000рублей для ММС не подходит, кассета-АУХ даже не рассматривается как вариант (говно редкостное)
  • 2 года спустя...
Ребят,а у меня к вам вопрос по магнитоле,помогите!!!!стоит штнатная магнитола в впереди и сзади (с боку у пассажиров).ситуация такая,магнитолы все светится все работает переключает а вот звука нет вообще...что может быть??специалисты по ремонту сказали что усилителя звука нет не в одной из них,видимо говорят стоит где то отдельно...не ктотне подскажет что сделать и как быть??может стоит усил действительно где?и на него питание сгорело (предохранитель)? Или.....???
Изменено пользователем Константин626
