Парни подскажите или ткните носом но не нашел такой темы. Суть такая ездил ,ездил , на вроде все нормально но тут пришлось включать пониженную , все включается нормально--- передок и пониженная а вот блокировка показывает в режиме ожидания ( не блокируется, лампочка на панели мигает) Пробовал по разному не блокируется, ( до этого все было ОК ) может забить на это но все же как то не порядок. Как нибудь можно проверить блокировку работает она или нет ? Буду признателен за совет.
@жиляй,
У самого похожий трабл, но обратный. Лампочка блокировки постоянно моргает.
Это проблема науки о контактах (есть где не должно быть и нет, где нужно). Т.е. скорее всего дурит датчик и проверить работоспособность глазами наблюдателя в несложном бездорожье.
Если мне не изменяет память, блокировка механическая, а лампочки только индицируют.
Вот и я про это, блокировка механическая а значит дело в электрике, т.е. можно теоретически забить на моргание лампы ( но все же не преятно)
Только что вернулся от электрика ,беда такаяже! Выяснили что где то перетерся провод либо обрыв! Так что либо датчик у тебя помер, либо обрыв гдето! прозвонить не сложно ,я просто в комплексе делал диагностику заодно и прозвонили! теперь буду искать где обрыв!
Изменено пользователем Смуглый
Понятно, поищем, скорее всего провод гдето .на раздатке там всего один разьем я думаю там и искать .
