МиХалыч38 Опубликовано 16 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2013 Всем привет!после смены масла и замены масляного(соответственно) фильтра,плюс воздушного - появилась вибрация(детонация) выхлопной системы..глушак трясётся как при параличе!причём вибрация возникает только при движении..при нажатии на газ!есть ли связь с заменой масла??и вчём вообще может быть проблема?? Цитата
polkan Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 а какой выхлоп стоит то? и как его ставил? Цитата
N181 Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 @МиХалыч38,глушак трясёт, а мотор чё ровненько работает? Цитата
МиХалыч38 Опубликовано 18 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 выхлопных родной!мотор ровно работает!рукой глушак придерживаешь - вибрация исчезает и все ок! Цитата
GSN Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 Посмотри внимательно не отвалилось ли какое-нибудь место крепления выхлопухи. Не обазательно в том месте, где тряска больше всего. Может резика на кронштейнах в лахмотья... Цитата
borimen Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2013 (изменено) МиХалыч38 С заменой масла это никак не связано. Мой случай. Сверху над банкой есть теплоотражающая пластина, завальцованная вместе с банкой. Так она у меня с одного угла отгнила и при педали в пол она входила в резонанс с движкой дребезжала аж жуть. Педаль отпускаешь и нажимаешь заново - тихо, прошел резонансную частоту. Проверь выхлопной тракт со снятием всего, начиная от турбины Изменено 2 сентября, 2013 пользователем borimen Цитата
МиХалыч38 Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2013 прокладка между коллектором и турбиной прогорела((из-за чего и все проблемы! Цитата
