Замена помпы на 4D56 (кирпич)
olega67
На днях менял помпу. Для откручивания болта шкива за 20 мин изготовил приспособу по типу специальной как в книге, крепится на 2 болта к шкиву. Для изготовления приспособы понадобились: уголок 45х45 длиной 0,5 метра, лагунда, дрель и 2 болта 8х30мм. Ремень ГРМ не снимал, пружина легко ставится.
  • Ответов 57
Братья подскажите замену оригиналу помпы для 4D56 (P35W 10.1992 г.) - фирма. А то оригинальные на экзисте больно "кусаются".
С уважением.
помпа GMB (GWM-39А) прокладки в комплекте 1700 в емексе.
А прокладки под помпу в комплекте идут, или отдельно заказывать?
в комплекте! 2 прокладки(под помпу,крышка термостата и резиновое кольцо на отводную трубку).
  • 3 месяца спустя...
Прошу прощения Господа. Не могу найти подходящую тему. Началось это все с того что оторвало 2 лопасти у вентилятора. Ехать было не далеко , решение было принято , доеду! Мало того что вентилятор и вовсе оторвало так еще и помпу на изнанку вывернуло . Приобрел я новую помпу , но беда не приходит одна . Как оказалось что они отличаються. Поиски по всемогущему Google не дали ни каких результатов . Подскажите как правельно называеться "монтаж наливного шланга" и где можно купить его . Помогите пожалуйста .
новый образец
я 4Д56 встречал 3 вида помп...
лучше в магазине поменяй помпу, чем будешь искать трубку которая не подходит...
тебе походу Паджеровскую помпу продали...но там не только нужен "корпус термостата" ещё и трубка стальная которая идёт вокруг мотора на обратку печки не подойдёт...
Паджеровская помпа подходит, но та, на которой написано - 4D55.
Дело в том что купил через интернет в нашем городе нет возможности покупать запчасти. отдал 2000 руб. жалко денги на ветер и так не много их. вот думаю как это можно исправить. сама то помпа вроде подходит и встает к двигателю..
@olega67, ГРМ (ремень) снимать по любому...кто бы, что бы и где бы не писал, но снять помпу без снятия ремня ГРМ нереально, по одной и очень важной причине: натяжная пружина ролика натяжения ремня ГРМ упирается одним концом в специально сделанный для этого выступ на помпе...вот и все сомнения отпали...
Ремень ГРМ не снимал.
Поставил мелом контрольные метки на ремне и шестеренках. Подвязал ремень в двух местах (между шестернями распредвала и ТНВД и между ТНВД-коленвал) чтобы не провисал без натяжителя. Снял помпу не снимая пружины натяжителя. А для установки пришлось таки снять пружинку. После установки помпы, с помощью отвертки, не раз вспомнив япономать японских конструкторов, впихнул пружинку за упор. Проверил метки - совпадают, ни что ни где не проскочило не сместилось. Развязал веревочки. Всё.
После сборки покрутил для проверки коленвал вручную - не застревает.
Изменено пользователем dreamer1
Если человек будет делать в первый раз то как минимум день.2 часа когда не в первый раз я себе тоже ремень грм и помпу запару часов с пивом поменял.А когда в первый раз то только шкив 30мин откручивал.
Главное, чтобы не было пузырей. Я взял два пузыря - 2 дня проковырялись, не снимая ГРМ
День - разборка  :alc:
День - сборка  :alc:
:27:
Мужики подскажите,кто ставил помпу gmb (GWM-39a),как качество,у меня просто предстоит замена,а данная помпа 1500р стоит,все остальные цена на много выше,вот и думаю в чем подвох?
@kibalnikov81, GMB хороший производитель! Ставь , не заморачивайся!
  • 4 месяца спустя...
я ставил помпу айсин WPM-002 на пробеге по одометру 200 тыщ. При капиталке сразу не поменял, пришлось почти сразу второй раз разбирать, так что смысл имеет сразу все сделать. ГРМ при замене не трогал, хотя у меня пластмассовую крышку можно снять без снятия шкива.
Кааааак тебе это удается? Расскажи пожалуйста?
4d56, крышка не отломаная нигде? Как так?
  • 7 лет спустя...
14 часов назад, pechkin сказал:
Всем привет, скажите пожалуйста в чём отличие помпы GMB GWM32A и GMB GWM39A ?
Форма крыльчатки разная, и производительность соответственно. Обе на кирпич подходят. Думаю, что 39 более производительная.
По моему мнению айсин лучше чем GMB. У меня GMB прошла 120000 км и потекла. Когда я её разобрал то оказалось что гофрированная резинка к которой приклеен графит стала как пластик и лопнула . Подшипник правда в хорошем  состоянии при этом был. Крыльчатка в этой помпе была чугунная. Себе помпу GMB купил и установил потому что на тот момент не было выбора. Сейчас помпа у меня стоит восстановленная хочу проверить на сколько её хватит, пробег у неё уже 26000км. Вообще всем стараюсь помпы ставить только айсин так как они ходят на порядок дольше,это из личного наблюдения.
Пытался разобрать родную помпу,но ничего не вышло! И фланец грел...не снимается... Хотел посмотреть как они там все сделали...
8 часов назад, serrega2009 сказал:
Помпу просто так разобрать и чтобы всё осталось целым нереально. Я с одной помпы взял корпус с другой подшипник с третьей крыльчатку с шайбой керамичекой , ну и сальник с графитом от какой-то   другой помпы подобрал. Я помпу разбирал на прессе,сначало распрессовал фланец (крепление вентилятора) потом подшипник при этом сальник графитовый и крыльчатка сминается в кашу, а чтобы достать крыльчатку целой надо у другой помпы разрезать болгаркой корпус а потом срезать вал подшипника и на прессе выдавить огрызок подшипника из крыльчатки. Собирается помпа вообще просто, сначало в корпус запрессовываем подшипник потом фланец после этого сальник графитовый ну и крыльчатку с керамичекой шайбой, и всё помпа готова.
@serrega2009 Я пробовал разбирать. И даже собрал обратно. Но долго она всё равно не проработала. Пришлось купить новую.  По этому советую даже не мучится. Выбросить старую в металлолом. Поставить новую.
11 часов назад, михалыч алт сказал:
Я не собираюсь ставить ! Просто спортивный интерес... Ломать не строить...
2 штуки б/у лежат непонятно для чего... Вот и хочется что-нибудь разобрать- сломать... За одно посмотреть что там за механический сальник...
@serrega2009 Он не механический, он керамический (прижимной).  Но без пресса и проставок к нему делать нечего.
