Замена помпы на 4D56 (кирпич)
olega67
13 минут назад, михалыч алт сказал:
@serrega2009 Он не механический, он керамический (прижимной).  Но без пресса и проставок к нему делать нечего.
Ну как бы уплотнение из керамики или графита +сталь подпружиненные, называют механическим сальником...
  • Ответов 57
Уплотнение из керамики или графита подпружиненные со стальным зеркалом , обычно называют механическим сальником...
37 минут назад, михалыч алт сказал:
В 14.07.2024 в 19:50, serrega2009 сказал:
Попробую... Ради эксперимента...
Вот помпа в разборе.
11 минут назад, Сергей К сказал:
Спасибо за демонстрацию, но охота самому раскурочить... Уже и с прессом договорился... Это снималось от крыльчатки,а потом вал с подшипником?
Смотрю втулка интересная... На гриндер подойдёт!
Вот ещё несколько фотографий. Если надо то и корпус в разборе могу сфотографировать, только завтра так как он на работе лежит. Я себе первую помпу собрал на Ниссан Ванет двигатель A15 и она очень долго проработала, так там и крыльчатку переделывал от Тойотовской помпы и подшипник жигулёвский дорабатывали на токарном станке, так и продал машину с этой помпой. Там самое главное когда собираешь, надо чтобы сальник если б/у то надо проверить резинку чтобы была мягкой и если надо то приклеить её за ново к графиту и к стаканчику,или надо новый сальник ставить. И при запрессовки крыльчатки посадить её на правильную глубину.
@serrega2009 Лучше сначала фланец выдавить, потом взять оправку с отверстием чтобы проходил подшипник поставить на неё помпу и давить в центр подшипника с верху крыльчатки, при этом пострадает крыльчатка и сальник с потрохами, при этом мы выпрессуем подшипник и будет целый корпус. А чтобы была целая крыльчатка надо резать другую помпу, я это описывал ранее.
Изменено пользователем Сергей К
Вот отдельно фланец и подшипник.
Ещё пару фото кинул если кому интересно что внутри корпуса помпы.
