4d56 - починка колхоза коромысел
Добого времени суток, деликаводы
Посоветуйте, пожалуйста, что делать =)
Есть двиг, который прошлый хозяин капиталил, проебав кучу комплектухи.
Вот ось в сборе (не моя, фотка моей не получилась, темно было)
После снятия клапанной крышки обнаружилось следующее, что
1) На оси коромысел вместо болтов между коромыслами вколхожены шпильки с 3 гайками на каждой
Как я понимаю, левый болт это MD050107 BOLT,VALVE GEAR TRAIN FLANGE,8X30
В что вкручивается в отверстие в оси? Собственно туда шпильки и вкручены сейчас.
2) в отмеченых местах на ось навязаны проволочки, без которых толкатель не попадает по клапану.
Чем коромысла регулируются штатно? На фотке никаких шайб не видно (и тем более проволочек).
Вот этот винт нужен? MD019845 ADJUSTING SCREW,ROCKER ARM 8X23
В ЕПЦ смотрел тут: http://mitsubishi.ep...no=P35W-0117385
Спасибо за внимание =)
MD019845 ADJUSTING SCREW,ROCKER ARM 8X23 Этот винт вкручивается в коромысло, он регулирует зазор между клапаном и коромыслом. В местах показанных на фото шайбы не должны стоять, если толкатель не попадает на клапан значит есть выработка на головке рядом с коромыслом или на коромысле, впускные и выпускные коромысла с разными углами возможно их перепутали
Спасибо, уже разобрался, когда смотрел на двиг и сравнивал со схемой =)
Да, будем снимать ось и смотреть... Спасибо.
Вот фотки того безобразия, которое есть:
Стрелки показывают на проволочки и шпильку с 3 гайками
Стрелки показывают на сдвиг толкателя относительно клапана без проволочки со стороны постели и проволочку на соседнем коромысле.
В общем, сняли ось, она поломана пополам, постели сильно выработаны.
Что посоветуете на предмет запчастей? Не могу найти их номера...
