В общем заказал сальник передней ступици по каталогу получился номер вот этот MB 922062 но по факту он больше внешним размером примерно на милиметр может у меня каталог какой то кривой ??? Машина булка 2002 года пд6W
Оно?
Сальник передней ступицы
Страна: Япония
Торговая марка: MUSASHI
Номер по каталогу: F4230
Аналоги: MB922062
Кроссы: F4230,MB922062,MB922062,MB922062KY
Сальник передней ступицы Размеры: 63 mm ? 81 mm ? 7.5 mm
ребята что то я не могу понять у меня старый сальник на милиметр меньше наружним диаметром чем этот каталожный размер, почему так может у меня какие то не стандартные ступицы ??
@kartinfo, старому нет доверия, кто его ставил? Когда это было? Он мог стопицот раз усохнуть и изменить свои размеры.
вот размер сальника того который у меня стоит 5,6*7,6*0,6 подскажите номерок пожалуйста, он еще как бы жестяной
Изменено пользователем kartinfo
у меня вчера такая же проблема всплыла!!! Там разница не 1 мм, а больше! Размер нужен такой: 56 мм - внутренний 76 - наружний!
это получается от нисана премьеры брать, меня инетерсует номерок родного сальника нигде найти не могу, и вообще почему такая разница в размерах сальников ???
@kartinfo,если сальник в металлической обойме, то это сальник поворотного кулака, а не ступицы. Номера сальников можешь найти в мой теме по расходникам ( в подписи).
Сальник кулака Булка/кирпич - MB160850
