Здравствуйте уважаемые делиководы! Проблема такова заводится с пол тыка, на месте обороты набирает легко, но когда едешь 80 км/ч обороты стали 2500,раньше 2000 было и вот едешь 80км/ч обороты 2500, даешь газу обороты подпрыгивают до 3000, а скорость еле еле до 90км/ч доходит и все дальше 90км/ч не разгоняется. И еще заметил что стрелка спидометра периодически прыгает в диапазоне 20км/ч, один раз было что лампочка А/Т моргала секунд 10, а потом потухла. Крутил датчик ТРS изменений толком нет, менял с другого насоса датчик, тоже самое.Подскажите пожалуйста, что может быть.Делика 4м40 мех. ТНВД пробег 393000 км.
@bazikal,где то на ФТПишнике здесь есть описание коробки с 95 по 9... года выпуска...там алгоритм поиска и проверок описан русским по белому (v4aw3)...
датчик спидометра - один из определяющих момент переключения передач и блокировки (или запрета блокировки) ГТ
и если он у тебя косячит - естественно и мозги у коробки - набекрень...
кста, там более толково описан регуляж и тросика, и датчика ТПС, есть диаграммы переключений и т д и т п (много полезного)
кстати, что показывает самопроверка?
коды ошибок есть?
Мне кажется что это кнопка овердрайв навернулась или датчик скорости проводок окислился , коробка не переключается на 4 скорость. Скорее всего д.скорости первым делом его посмотри.
