  В 23.11.2017 в 06:47, михалыч алт сказал:
Это нормальное состояние стрелки. Даже чаще бывает ровно по средине.
Показать
это перегрев. и скоро пациент сожгет поршни. возможно ранний впрыск.
нормальное состояние стрелки на нижней черточке
Изменено пользователем mutarod
  • Ответов 119
  В 27.11.2017 в 10:46, mutarod сказал:
Показать
Если это о моем "пациенте", то "не дождетесь"!
Пока ни разу не смог довести температуру до 100 гр., про перегрев "молчу".
А вот если стрелка на рабочей температуре (85-95) на нижней черточки, то прежде чем водитель поймет, что двигло закипает стрелка-то куда поднимется?
Если стрелка на нижней черте, вот тут-то и нужно "репу чесать" почему, этим я и озаботился, у меня она тоже чуть выше поднималась ( 8 - 8=30).
Сейчас то, что на фото.
@yuriyxxx3 у меня было такое сжег два движка пока не выставил впрыск по феншую
ну я правда" дул" тогда на ней больше 100ки постоянно ну если 80 ездить то может и обойдется
  В 27.11.2017 в 11:19, yuriyxxx3 сказал:
Показать
  В 27.11.2017 в 11:27, mutarod сказал:
Показать
Я просто поменял датчик (со старым то и была на 8 часов стрелка), замена датчика ни коим образом на температуру двигателя не влияет. Впрыск установлен "по феншую" в сервисе (мастер сам ездит на Галопере с аналогичным двиглом).
У меня идея-фикс со стробоскопом еще подлесть! ничего не знаешь по этому поводу?
  В 27.11.2017 в 11:35, yuriyxxx3 сказал:
Показать
делал такую приспособу и по книжке
стробоскоп не покажет тебе положение плунжера
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, коллеги! Почитал тему. Такой вопрос. Потекла крышка радиатора. Заменил на масуму, лопнул шланг. Поменял. При проверке оказалось что патрубок очень твёрдый, подумал, что крышка не сбрасывает давление. Купил другую, теперь тосол уходит в расширительный бачок, а назад не возвращается. После остывания движка вижу сухие соты радиатора. Пузырей нет. Но прочитал выше у nord, что патрубки должны быть твёрдыми. На сколько твёрдые? И почему антифриз не возвращается? Подскажите! Спасибо!
Трещина в форкамере или пробита прокладка, но если это так, то пузыри должны идти с горловины радиатора и воздушит переднюю печку. Может просто ож где то уходит, патрубок на горячем двигателе должен быть твёрдым  но рукой продавливаться. Если крышка не сбрасывала при 0,9 давление, то вполне возможно что где то продавило свищ. У меня потекла трубка на заднюю печку после промывки системы охлаждения лавром. Ищи утечку антифриза.
Изменено пользователем nord
  В 17.08.2019 в 19:43, nord сказал:
Показать
В горловине пузырей нет, в расширительном тоже. Промывал систему лавром перед всем этим, т.к. грелся двигун. Понял, погляжу утечку.
  • 1 год спустя...
Приветствую...
От чего может подойти верхний патрубок радиатора на кирпича?! 4d56...
Поднимался в перевал и он лопнул в середине... Хорошо был бочонок на 35 мм в диаметре и два хомута... Полтора года провалялись в тазике! Даже не помню для чего я их возил...
До цивилизации далеко и ждать заказа с интернета долго...
Подскажите,а?!
@serrega2009 Когда поедешь, оставь крышечку расширительного бачка приоткрытой, внутри не будет давления, лопаться будет не чему. Себе специально в крышке дырдочку просверливаю. Но! надо следить за темперой, что бы не закипеть в перевале. И вообще, проверь крышку расширительного, может клапан в ней залип, вот и стрельнул у тебя патрубок.
Вот он и стрельнул )))
Попробовал на холодную сжать патрубок- ничего! Крышка до этого срабатывала и слышно было... Хорошо не выкинул родную,с Японии... Отмыл,поставил ее и стало слышно крышку....
Вот интересно: с чего ещё может подойти патрубок верхний?!
Hyundai / KIA 25411 4B000
  В 26.03.2021 в 08:46, serrega2009 сказал:
Показать
А измерить диаметр и длину патрубка совсем нечем?Чтобы подобрать в магазине по размеру,или свой снять и с ним в магаз.Ну или накрайняк , лопнувшее место вырезать и соединить какой нибудь трубкой не?ну хотя бы до приезда родного патрубка.
Ваз 2106 патрубок с двумя изгибоми с одной стороны отрезаеш придворительно замерь длину и отреж лишнее. У него только внутренней диаметр на 1 или2 мм меньше но чуть маслеца и залазит на ура. У меня ходит года 4.
@+7 905 960-79-29  Патрубки маслицем нельзя мазать!!! Они не маслостойкие.  Лучше жидким мылом.
Как оказалась проблема была в крышке радиатора hkt c10... ставил новой год назад!
Несколько месяцев проблем не было... Но как-то поднимаю капот,а верхний бачек радиатора мокреет... Ну,думаю, радиатору кирдык...
После верхний шланг рванул на подъёме в перевал...
Хорошо не выкинул старую крышку с Японии!
А оттуда стояла KHC19 ...джапанпартс...
