Проблемы с задним кондиционером
(Задавал вопрос в теме про электрику..никто не ответил, может здесь помогут) ..., вчера заправили кодей, пока ездил было все ОК и перед и зад, машина постояла часа три, завел, перед морозит, зад нет, поехал снова к заправщикам, проверили давление , все нормально, но нашли что был отключен вентилятор на конденсоре под пассажирской ступенькой ( так и ездил с часок) подключили.. не морозит, машина постояла ночь, все в системе остыло (грешил на это) , все равно зад не морозит.... Индикация на кнопке включается....
Проверь работу клапана перед задним кондеем, он стоит снизу справа на кузове, перед блоком заднего обогрева-охлаждения
я думал про этот клапан отсечки (жду выходных залезть под машину) , а как его проверить не разбирая систему? в легионовской книге описано что если щелакет если подать 12 В то исправен, но по схемам не понял что этим клапаном управляет ? т.е тупо включая кнопку- открывается клапан или же блок управления коддиционером ? Если последнее по каким параметрам он его может отключать (если он все же живой)
На клапан подай напряжение отдельно (т.е. два провода на его разьём) и слушай как щёлкает. или хотя бы проверь, есль ли на нём напряжение, когда кнопка включена, может где-то провод отлетел или в разьёме окислились контакты.
А на испарителе - убирай подальше от него трубку, которая идёт на вкл-выкл кондея. Там же такая же система как в холодильнике, можешь и от холодильника этот датчик туда поставить. тогда и регулировать можно будет
ух ты
так просто ?
т.е. там температурный датчик просто стоит ?
И он в виде трубки/стержня над испартилем гдето должен быть ?
я его не разбирал, поэтому вопросов масса..
а от холодильника, имеется ввиду регулятор температуры целиком ? тот что с крутилкой...
вопрос снят...., клапан сдох...., напряжение подается, не щелкает..... сопротивление обмоток - обрыв , замена видимо будет не рентабельна..., т.к. только заправил кондиционер и заменить не разбирая систему не возможна :huh:
Тоже зад не морозит! не то что не морозит, плохой продув што кондюка что печки на верх! передок морозит как в морозилке, а зад только с ного охлаждение нормальное? может где воздухо провод заткнут может быть такое?
