помогите опознать блок
dmig
Стоит у меня под водительским сиденьем такой безымянный блок. Ни наклеек, ни маркировки, ничего на нём нет. Только с одной стороны: 350-108D.
К нему подходит разъём с 7 проводам и антенный кабель. Приклеен был на хороший двухсторонний скотч -- явно нештатно. Провода, идущие к нему -- точно японские, от остальной проводки в машине не отличаются.
Есть идеи, что это за блок, что он делает?
Фото ниже: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/24826-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba/page__view__findpost__p__457862
Изменено пользователем dmig
@Astronax, а кто ж его приколхозил? И зачем? Выдёргивание антенны результатов не даёт.
Да и сложноват он, на мой взгляд, для антенного усилителя.
С виду внешний тюнер либо ТВ либо радио, а майфун какой стоит?
@dmig, у меня такой же на кирпиче стоит. Он давным давно отключен ,майфун при покупке стоял штатный ,но переставлен. То есть должен быть ещё CD чейнджер и магнитола с управлением им, но видимо кто то чейнджер изъял и проводку обрезал. И магнитолу поменяли на более простую.
От предыдущего владельца стоял колхоз из гамнитолы sony и какого-то скрипящего телевизора. Сейчас стоит магнитола, что я поставил. А от родной даже следов не осталось.
Надо будет поискать, куда ведёт проводка от этого блока.
Непонятно, что ты пытаешся назвать родным. Этот блок и проводка его не родная. Ты по каким признакам определяешь степень японскости проводки? Аккуратно замотано изолентой? провода разноцветные? Если тебе нравится этот тюнер, ну не выкидывай его, пусть лежит. Я просто не понимаю что ты хочешь?
Куда идут эти провода .... да знамо куда , под ковер, там под центальный бардачек или если нет , то под зпглушку в центре, потом наверх до магнитолы, там либо разъемом висит, либо обрезано.
Гдето есть подобная тема про этот блок, и там уже всё обсосали, и с фотографиями! Правдо непомню как тема называлась!
ага, была...
у меня тоже эта фигня стояла
Блок опознан. Никто не угадал!
Этот блок -- дистанционный замок. Подключен к блоку ETACS, к контактам 23,24 и 36 разъёма C-74. Контакты 23 и 24 -- это контакты кнопки блокировки дверей у водителя.
Если найти к нему пульт -- можно пользоваться.
Какой замок? Ты что? Там блок тюнера и аудио процессор? Могу даташит на микросхему дать.
@dragon, давай.
А ещё объясни, зачем блок подключён к кнопке блокировки дверей :)
Фотку верни. Я на память не помню маркировку того, что стоит. Помню, только - что это 4битный специализированный процессор
Да, фотки потерялись. Вечером сделаю новые и выложу.
- 75004CU -- это 4-битный микроконтроллер, 512 4-битных слов озу, 4096 байт пзу. Вот даташит на него: http://www.chipfind....ec/upd75004.pdf
- 93LC46 -- eeprom, 128 байт, скорее всего хранит ключ, возможно некоторые параметры. Даташит -- http://ww1.microchip...edoc/21712b.pdf
- LM2903N -- операционный усилитель: http://pdf1.alldatas...2903N/NOPB.html
- TA8000S -- регулятор напряжения, питает всю вышеописанную братию: http://pdf.datasheet...oshiba/3620.pdf
