L035 Восстанавливаю, отчет.
тему о продаже не нашел но все местные я думаю в курсе)
задачка конечно...
дано: кубик 1988 года по документам что невозможно, окончание производства этого кузова 1986. по косвенным признакам 1982-1983 год. в москве с 1991. гниловат кузов, крашен выцветшей краской, порядком колхоза, салон на 3ку, мотор 4Ж62, бензинка 1800 не заводится. сломан коренной лист рессоры, люфт рулевой- на руле 180 градусов. в салоне в наследство досталось 5 кг б/у свечей зажигания :) даже экзотика есть какая-то тип- тесла или как-то там югославские, и 3 пустых баллона быстрого старта (непомог значит) - это из запомнившегося :) разные шинки, разноразмерные, свернутая личина пассажира, зато все доки -экспертиза на кузов/раму считать по табличке приклееной на кузове :) ну, почти б/н.
Изменено пользователем White679
мотор завел легко. - вскрыл трамблер, увидел прожженые отсутствующие контакты прерывателя, взялся уже ставить новую контактную группу, но под руку подвернулся бесконтактный трамблер, воткнул его заодно поменяв свечи и в/в провода все на родные. чтобы завести заслонку на карбе воздушную сломанную держал кусочком поролоновой губки. завел, радуюсь. обороты не регулируются, надо чинить карб.
лампочка давления масла горит - не радуюсь :(
дальнейшее копание в движке показало что нет вкладыша на верхнем балансире(и в поддоне тоже его нет) и на нижнем он тоже вот-вот выскочит - люфт 2 мм, вот и давления лампочка, порван ремень балансира причем давно.
заодно пока на эстакаде поменял коренной лист рессоры, вот что получилось post-1660-0-12520200-1379039951_thumb.jpg машина уже опущена с домкратов, предстоит еще ревизия передней подвески )
почему сразу некрофил, к эстакаде машина сама закатилась.
а ты где териториально?
кстати как задний кардан себя чувствует при опущеном мосту?
москва, юг.
да, кардан коротковат вышел, и троса ручника вытянулись. тормозной шланг удлинил на 20 см.i-3276.jpgi-3272.jpg
мудрю сейчас проставку
тут же кстати видно веревочку, так вот она держала банку глушителя :) и вообще очень много веревочек и проволочек приходится распутывать под машиной :)
спасибо князю ярославу за фото.
С интересом слежу за преобразованиями.
Есть ли решение по заднему кардану без проставки? т.е. может быть можно подобрать более длинный и обрезать с балансировкой?
три варианта рассматривалось: 1 подобрать длинный и обрезать -это слишком легко) но балансировка все же важна имхо. 2 - срезать парочки мостов и карданов фланцы и воткнуть их - некрасиво да и балансировка опять же. 3 - проставку из Д16 -пока выбрал этот.
Дима - молодец. :) как нибудь заехать -посмотреть нужно :)
Изменено пользователем Astronax
Подпишусь на тему.
Тоже одно время хотел перенести рессоры поверх моста, но пока остепенился. Вынашиваю другую идею - задний мост от Паджеро2, целиком с клюшками на пружинах и с блоком.
Кулибин, по карданам взял на карандаш.
Gektor на паджерах 1 и2 были рессорные мосты(на арабах точно) на старых l-200 рессоры снизу,на новых сверху(изгиб рессор разный) http://b.a.d-cd.net/e792bcu-960.jpg Изменено пользователем aleks71
Мост развернут хвостовиком к кардану? А кардан обычный с двумя крестовинами? Чтобы отсутствовали вибрации входные и выходные валы кардана должны быть параллельны, при такой конструкции правильнее ставить трехкрестовинный кардан, как тут у Саши сделано http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=121393&page=21
Ни разу не догма ;-)
Основная причина применения двойного карданного шарнира - увеличенные углы излома, когда карданы короткие, а лифт значительный.
На краулеры такие постоянно ставят.
Но проблем с ними хватает - ресурс, ремонтопригодность и цена.
Если у раздатки вилки не кусаются - то можно не морочится)
мне показалось или на уазе у Саши угол кардана меньше чем у меня?
думаю нормально будет, сужу по опыту лифтованых кирпичей там иногда угол и поболее будет а кардан еще короче чем на кубике. да и раздатки корпус не проблема.
Ни разу не спорю :)
Просто в теории при таком решении будет возникать неравномерность вращения всего что идет после кардана, насколько это ощутимо в реалии и на чем скажется в итоге я не знаю.
Трехкрестовый кардан просто один из вариантов борьбы с этим явлением.
Во интересную ссылку по этой теме нашел http://jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm
Изменено пользователем nikola
скажется эта неравномерность на крестовинах не экономить.
потерзал калькулятор, вообщем все делаю правильно. шины 185-14 выкидываем, шины 215-15 ставим, чем больше ставим тем больше обороты карданного вала снижаются, допустимый угол наклона увеличивается до определенного момента, но больше колеса больше нагрузка на крестовины те же.
волков лифтовать бояться...
пока проставки точатся, решил поменять масла :
из моста слил чуть меньше литра эмульсии с гудроном, из раздатки литр относительно свежего ТАД17 с блестками.
снял все защиты, подобрался к рулевому редуктору... ух, ё... все течет, болтается... буду курить каталог на предмет ремкомплекта...
