Клубни ! Подскажите пожалуйста если трос "подсоса" поставить на кирпич за что он должен тянуть при закручивании барашека, за педаль газа что-ли ? До насоса кажется не дотянется.....
Именно за педаль. Бывает барашек, а бывает как подсос в классике, фиксация с поворотом.
PS. А почему "если поставить"? Он изначально там должен стоять.
Да, у меня он к педали, но как-то на соплях...т.е. на пластиковых
хомутах.
Педаль зафоткаю, подскажешь как по фэн-шую ??!
У меня именно резьбовой барашек.
Фиксация с поворотом удобнее. По трассе, когда не очень загружена, я использую как автопилот. Нажал педаль - зафиксировал обороты и катишься себе спокойно, обе ноги свободны. Правую ногу в это время можно вытянуть между педалями, размять. Если что замаячило впереди, поворот ручки и газ уже сброшен. С "крутилкой" так не получается ;)
Полностью с тобой соглашусь......поступаю точно также!Снял себе ещё такую же с кирпича.
А почему "если поставить"? Он изначально там должен стоять. [/size]
Не обязательно. Если ТНВД с подогревом, то тросик на педаль не ставился. У меня был один из кирпичиков 93 г.в. без тросика, ставил сам от другого очень удобная штука и использовал именно как автопилот.
@Джаспер27регион,Во точно надо на булку с кирпичика такой воткнуть. Тем более лежит с разбора.
Изменено пользователем СергеевСергей
В общем не понял к чему крепить трос ручного газа, закрепил тупо кабельными стяжками.
Изменено пользователем Ruslan62
Ruslan62
завтра после 11.00 позвони, я тебе ммс-кой фотку прямо с машины скину. Телефон в профиле.
Ну не знаю, может умыкнул кто то на переправе... У меня было два кирпича, 25-90МКПП с подсосом и 35-97АКПП с барашком и автоматом прогрева.
У меня лежит педалька снятая. Если нужно могу сфоткать?
@серыйеж,Реально на некоторых моделях и именно с автоматом прогрева нет "ручного газа", там где должна "крутилка" стоять, стоит заглушка, ну и тросика нет, соответственно.
левая сторона
правая сторона
Ах вон оно что Михалыч, вон оно как ! )
Спасибо.Догнал.
Поимею ввиду ,что надо искать такую педалетку с трещоточным подсосом аля круиз-контроль !
Спасибо.Догнал.
Пожалста. :33:
Одно другому не мешает. Приблуда автопрогрева смонтирована на насосе и работает не зависимо от свободного положения педали и ручного газа. Но при прогреве педалью и ручным газом оборотов можно добавить по желанию. )))
А автопрогрев работает ?
Повышение оборотов на холодном дизеле у меня происходит автоматически, если вы это имели ввиду... А вот "круиз-контроль", если за день надо сделать почти тысячу км по неособо загруженным дорогам - это тема....
Купил себе "ручной газ с "КАМаЗ"-а на дальняк штука удобная, так и лежит в гараже, всё руки не доходят.
