Замена масла в АКПП и все что с этим связанно
Не велите казнить, коли такая тема уже есть. Не обнаружил. В общем хочу заменить жижу в коробке (автомате) на специальном стенде. Вопрос номер раз. Че делать с фильтром? мыть/менять. Сервис мен мой сказал что если он метал, то не менять,а если фетр то есно менять. КТо знает в кирпичах какой фильтр?
сливаешь масло , ОТКРУЧИВАЕШЬ ПОДДОН, чистишь ,моешь , там три магнита (на дне поддона ), потом поставь на место ......прикручиваешь поддон., я на герметик садил .......заливаешь то масло которое слил .....и едешь к сервисмену .,дальше все зависит от ровности рук...мастера ., НЕ ЧЕГО СЛОЖНОГО НЕТ , масло меняется методом вытеснения ......, удачи .
Изменено пользователем mitsubaric69
Менял масло сам на Спец установке.
Подключился к радиатору охлаждения масла акпп, 15литров в стенд нетраль на коробке и ждём.
Если после 15 литров вытесняемая жидкость стала такой же как заливаемая значит всё хорошо.
(Если нет то в процессе доливаем ещё жижи, дабы лучше промылась)
На спец установке есть функция "Отсос жижи"
Вставляем в отверстие для щупа и высасывается жижа из поддона в установку.
После чего снимаем поддон, меняем(он стоит то 400р+прокладка поддона) фильтр,моем магниты, собираем всё обратно.
Заливаем жижу обратно(на установке есть функция "Залив") Запускаем двигатель положение "N" проверяем уровень(если что доливаем).
После едем катаемся минут 10 (ГАз в пол) снова в положение "N" и проверяем уровень.
Удачи.
Парни спасибо!
подробные познания в работе этого масло соса))). Я в сервисе буду менять. Парни толковые, косяков за ними не водилось пока))).
Понял что нужна прокладка. Позабочусь.
