Установка стандартной розетки вместо японской D5
вот на днях пришла мысль поставить двойную розетку вместо стандартной японского формата...
купил в магазине черную двойную розетку и оказалось очень легко поставить.
сначала нужно потянув за крышку стандартной розетки вытащить ее из панели
потом вставить в отверстие пальцы и потихоньку потащить на себя - снимется лицевая панель
там отрезать стандартный штекер розетки и удлинить провода примерно на 10см
от обычной двойной розетки взять середину (без рамочки) и вырезав под внутренности розетки пластик установить ее в получившееся отверстие (при этом у внутренности розетки нужно снять один из железных усов которые разжимают розетку при установке в стену - тут они не нужны, а только мешают застегиванию панели)
ну и зафиксировать все это винтиками на лицевой панели розетки
в принципе ничего трудного - я первый раз сам что-то делал в машине и на это у меня ушло максимум час smile.gif
из инструментов потребовалось: ножик острый (увеличивать отверстие в пластике), отвертка, плоскогубцы, изолента
с переходником сначала пользовался, но с ним получается сильнее вилка торчит и больше шансов ее задеть и вытащить - вот и решил заменить саму розетку...
а я сегодня еще поколхозил :) заменил светодиоды синие которые святят на задние порожки на дневные ходовые огни светодиодные http://styling4car.ru/products/7537953 светят бешено - теперь детям все супер видно при входе/выходе! только подключил их напрямую к проводам от бывших диодов - думаю не нужны ли дополнительные реле на них?
а оставшиеся синие которые там были вставил в центральный бардачек над розеткой (у меня их там не было)
очень понравилось как ходовые огни освещают, хочу и на крышку багажника пристроить чтобы освещали рядом территорию куда вещи вытаскиваешь...
