Афоня Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) Парни, подскажите какие есть разновидности (кол. звеньев) цепей в раздатку? Сегодня разобрал свою раздатку, цепь на звездах можно руками переставлять и кусок полиуретана на крышке в качестве натяжителя... Как сказали в автозапчастях, предхоз недавно покупал цепь, может он не ту поставил... Изменено 24 сентября, 2013 пользователем Афоня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brodiagakot Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 @Афоня, Скорее всего брал китаёзу.. так как могу сказать что МКПП и АКПП цепи в раздатках одинаковые.. так что не заморачивайся и возьми раздатку с АКПП.. она дешевле чем на МКПП цепь менять можно даже не снимать раздатку)).. Если сильно газовать и лазать по болотам и горам.. то цепочка быстро растянется.. http://www.avito.ru/bashkortostan_oktyabrskiy/zapchasti_i_aksessuary/na_4d56._dvs._razdatka_akpp_120966042 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Афоня Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Мне просто в магазине сказали что цепи разные, от сюда и вопрос ))) Цепь думал взять новую, так как на б/У наверняка уже потянуты. А раздатки все взаимозаменяемы? Если нет, какую можно на мою МКПП - 5 поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 народ а как оперделить на сколько цепь потянута? Просто есть раздатка(взял с оказией с АКПП убитой) вот думаю раздербанить и незнаю то ли если что на металл сдать толи что то с нее взять... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Те деньги которые стоит цепь оригенал Новая, можно купить 3 раздатки, и кончать их умучиешся(даже на МКПП)!!!! Говорю из собственного опыта! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Цепь думал взять новую, так как на б/У наверняка уже потянуты. Очень малый вариант того что на всех деликах рвали раздатку(машина не для того предназначена) процентов 10 будут подтянуты, процентов 5 будут растянуты, остальные будут шорошие! у меня стоят 32дюйма колёса, и моя раздатка забуксовала цепью(до этого ездил на 31-вых колёсах всё было шорошо!) но вот после тог как поставил 32/11,5/15 колёсики, с завареным передним дифом, то у меня раздатка стала буксовать, вот такие для твоего размышления! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Афоня Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Я не спорю ))) Сам уже склоняюсь к Б/У Вопрос в другом - цепи разные? Если брать б/у раздатку, с каких машин, с каких коробок смотреть,? (да бы подошло к моей КПП) Как распознать убитую раздатку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Убитую ты не как не опознаеш! Лучше искать с МКПП, потому что просто воткнул раздатку, а не мутить "горбатого" Тоесть не собирать с говна конфетку, а просто вставить и ездть, потому что если ты возьмёш с АКПП то тебе нужно менять только цепь, а шестерни? Они у тебя тоже убиты, так что лучше менять целиком раздатку с МКПП! Я свои продал, и ничем помочь немогу! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 цепи разные? Разные, на МКПП цепь уже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Афоня Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Значит буду подискивать бушную раздатку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borimen Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Про раздатки Парт Тайм. Раздатки АКПП и МКПП отличаются только входными и выходными валами и соответственно переходниками крепления к коробке и хвостовиком корпуса, который идет на кардан. ВЕСЬ ливер абсолютно одинаковый. Весной свою ремонтировал. Нарыл кучу инструкций на английском для сервисцентров по ремонту раздаток и коробок. Цепь ставилась одна с 1986 по 1999 года. Про раздатки Супер Селект сказать не могу, не вникал так глубоко в суть вопроса, но инструкции на английском есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бусиковод Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Разные, на Парт Тайм цепь уже ,это точно, сам разбирал хотел менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Афоня Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Разные, на Парт Тайм цепь уже ,это точно, сам разбирал хотел менять. Парт Тайм шире. П.Т. и С.С. лежат разобранные. На днях ковырял... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бусиковод Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Афоня ,фото цепи прямо с коробкой можешь сделать,а то у меня собраны ,я летом разбирал П.Т. и С.С и Парт Тайм у меня уже на два звена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Афоня Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Если получится, сегодня заеду в гараж... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Афоня Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 (изменено) Слева СС, справа ПТ (первое фото) Вверху СС, снизу ПТ (второе фото) Вверху СС, внизу ПТ (третье фото) Изменено 26 ноября, 2013 пользователем Афоня 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бусиковод Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Афоня, спасибо за фото,значит я спутал какая цепь от СС и какая ПТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny Baikal Опубликовано 7 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 АФОНЯ , подскажи в чем отличие цепи у булки с С,С у рестайла с до рестайлом ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Афоня Опубликовано 19 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 АФОНЯ , подскажи в чем отличие цепи у булки с С,С у рестайла с до рестайлом ? У меня кубик. Парт-тайм. СС досталась по халяве, думал чего нить с нее подойдет. Не подошло ))) На вопрос ответить не могу, не знаю ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 АФОНЯ , подскажи в чем отличие цепи у булки с С,С у рестайла с до рестайлом ? не нашел наекзисте доказухи отличия рестайла от дорестайла... от кпп зависит АТ или МТ и всё вроде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бандера Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 (изменено) АФОНЯ , подскажи в чем отличие цепи у булки с С,С у рестайла с до рестайлом ? поменял себе цепь. цепь СС не чем не отличаются, брал раздатку от пыжа аккп все подошло. у меня мкп. булка рестайлинг. а вот от парт-тайма они отличаются то что с низу это СС Изменено 12 февраля, 2014 пользователем Бандера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samorezov01 Опубликовано 30 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Господа,то есть , считается, что ремонт нецелесообразен?Если у меня цепь растянулась, то проще поменять раздатку на контракт?Посмотрел цену цепочки на Экзисте и Емексе, от 10275 до 17900.И как определяется, что цепь растянута? Если подробнее, то ситуация такая.Машина ездит,не гремит,не дёргается,всё включается.Но в РК в масле мелкая-мелкая стружка во взвешенном состоянии.При осмотре на подъёмнике,на заведённой машине,в режиме D механик слышал шумок , подозревает, что растянувшаяся цепь скребёт по корпусу коробки.Стоит ли что либо предпринимать или ездить до упора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аргада L300 Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 народ, курил поиск так и до конца не понял, предлагают раздатку с акпп задний хвостовик флянец, а у меня мкпп хвостовик на шлицах, какие валы разные и что подойдет на мою? как понял цепь акпп и мкпп одинаковая, можно ли цепь вместе шестеренками переставить на мою? и как быть с хвостовиком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Можно цепь заменить с шестернями, но хвостовик непоменять, там и вал другой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аргада L300 Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 (изменено) спасибо, вообщем получается смело переставляю цепь с шестернями и плюс ищу другой кардан... Изменено 3 апреля, 2014 пользователем Аргада L300 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
