Неполный выход гранаты
После замены нижних шаровых после сборки узла не смогли установить наружные стопорные кольца в канавки, потому что гранаты не вышли полностью по шлицам наружу. Теперь слева "гуляет" по шлицам при движении. В чем причина "недовыхода" ?
Скорее всего в грязи!!! потому как в замена шаровой, никак неможет зависить с гранатой, а уж темболее теимеет отношение к стопорам!
Думаю, ответ неправильный - Звонко упирается. Может, дистанционное кольцо и сальник не состыковались правильно?
@Mahanic,
а вы уверены что желтое кольцо правильно поставили ?
там с одной стороны есть конус
@alex_dor, +100
Это кольцо в одном положении ставится.
Прошел сам через это.
Иногда заминается направляющие гранаты, по которому "бегает сальник".
У меня так было.
Кстати, а как правильно ставить это латунное кольцо - наружу или к колесу канавками?
К сожалению, не знаю - на сто менял. Поленился - получил проблему. Который раз убеждаюсь, все что можно делать самому, лучше самому
Это кольцо ставится проточками к гранате.
Вывернуть руля до упора, отодвинуть гранату рукой и посмотреть на кольцо: если правильно стоит - ищи проблему дальше, если не правильно - переверни и будет все нормально.
Бывало такое когда смазки лишнего набьёшь.
Нашел причину: грязь на шлицах правой (писал ruslan), и замята в одном месте внешняя направляющая-защита от грязи гранвты справа + немного грязи тоже (писал HARU). Не снимая промыл WD80, смазал, поелозил их туда-сюда, выпрямил направляющую. Кольца стоят в канавках. Всем спасибо. Кстати, не обнаружил дистанционных прокладок, нужны ли они?
нужны там зазор 0.4-0.7 смотри иначе воды и грязи через сальник налетит
Перебрал правую сторону (граната три подшипника, оба сальника), теперь не хватает 1-2мм стопор защелкнуть...
Или латунное кольцо не так поставил или подмял направляющие
Ток книгу получил, оказывается гайку надо около 15 кг. завернуть потом уж ослабить. Есть у кого-нить чертеж спец ключа?
@Женя (Новичек), Гайка и шруз никак не связаны
Гайка стягивает части ступицы, вдруг чуть не досадил или смазки много = узел шире чем нужно, вот и не хватает. В курсе что гайка и шрус не связаны))
@Женя (Новичек), Хоть вообще не закручивай гайку, связи никакой - должно быть место и под шайбы и под стопор.
Если одну часть не досадить на другую тоже ширина не изменится?? Граната же не резиновая! Гайкой как раз (даже по инструкции) выбираются паразитные зазоры.
Две (+)отвёртки и любая монтировка. Перетянуть точно не получится. )))
@Женя (Новичек), Ни спорь! Тебе правильно сказал @dragon,связи основных подшипников и стопорного кольца нет если единственно ты ни осадил до конца игольчатый подшипник то да а так проверяй первое на замятие металлического пыльника грязи в нем и правильности установки латунного кольца оно должно плотно прилегать к гранате
Больше переживаю отвертками (уже пробовал) недотянуть до 15 кг)) естественно потом ослаблю по инструкции)
Не переживай, не дотянуть не получится. Это сразу заметно по вертикальному люфту. А на нормально затянутом подшипнике, колесо от хорошего толчка рукой делает не более 1,5-2 оборотов.
Но зазор то после сборки видимо. Вот и хочу по книге все сделать, глядишь все на место встанет после затяжки, и кольцо защелкница)
Вопрос: 1. во что упирается стопорное кольцо? 2. во что упирается шрус? 3. это разные детали? (на одну ставятся внутренние обоймы на вторую внешние) 4. они для чего гайгой прижимаются после сборки (по инструкции)?
Если подшипники не досажены кольцо латунное вообще болтаться будет!
Изменено пользователем Женя (Новичек)
