max Опубликовано 12 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2005 Кто подскажет где на Делике , двигатель 4М40 находится номер двигателя. Цитата
_SiMBA_ Опубликовано 12 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2005 если смотреть под капот на двигатель то слевой стороны блока, примерно на уровне турбины в передней части собсно блока цилиндров там площадка есть... Цитата
Yury Опубликовано 13 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2005 номер находится если смотреть под капот на двигатель, то слевой стороны блока примерно по середине, чуть выше генератора (между турбиной и генератором) Цитата
igorenya Опубликовано 13 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2005 если непонятно, надо засунуть голову между двигателем и воздушным фильтром Цитата
delica forever Опубликовано 30 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2005 А где на кузове собственно номер кузова распологается ? Не на шилдике же ? А то что-то не смог я его найти ? Кто знает ? Цитата
max Опубликовано 30 мая, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2005 Номер кузова, смотри слева сверху, как капот откроешь. Цитата
Denis Опубликовано 11 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2006 Кто подскажет где на Делике , двигатель 4М40 находится номер двигателя. У меня бензин-но на всякий случай ,снимаеш передние колесо -правое, резиновый чехол и смотриш на движок. Цитата
polkan Опубликовано 13 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2006 У меня бензин-но на всякий случай ,снимаеш передние колесо -правое, резиновый чехол и смотриш на движок. на ТО гаер час искал номер потом "Звонок другу" ((с)Кто хочет стать миллионером) его выручил... увидел снизу, из ямы, справа по ходу... чуть ниже стартера (если я не ошибаюсь и это стартер стоял тама) ЗЫ он меня запомнил и счас здороваемся по пути на работу (я работаю рядом со станцией ТО) Цитата
Макс 73 Опубликовано 13 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2006 На бензиновой с ямы надо смотреть, где АКПП с движком соединяются есть площадочка! Там и номер движка! Цитата
terran-sk Опубликовано 17 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2007 И не верьте рисунку в Легионовской книге, она меня сбила с толку, я полмашины разобрал СПРАВА, а он то СЛЕВА (если стоять лицом к движку). Т.е. площадка и там есть, но она чистая. Чуть в РОВД не отправили, за замену блока, так то. Спасибо эксперту, он все таки вспомнил, что когда то однажды это было и нашли возле гены. Цитата
Hunter.ru Опубликовано 18 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2007 terran-sk право и лево в машине определяется по ходу машины. Цитата
terran-sk Опубликовано 20 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2007 terran-sk право и лево в машине определяется по ходу машины. Спасибо! Просто когда мысли летят в голове, то руки и пишут Цитата
