Galand Опубликовано 2 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 Под запаску влезло 35метров каната, думаю сделать сверху сьемную пластину из фанеры или пластика. Будет дополнительная ступень или стол, или стул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vietnames Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 А почему нельзя сделать крепление к кузову? Просверлить угол кузова, туда 2 петли, защелку на заднюю дверь - все. Видел такой вариант на китайцах. В принципе понравилось. Может есть подводные камни связаные с прочностью кузова Делики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Vietnames, Там металл 0.5, как ты к нему приваришься? Если тока уголком усилить изнутри и на него всё вешать, и то сомневаюсь в надёжности и прочности такой конструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vietnames Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Зачем такая жуть? Я ж написал слово "просверлить". Вот, проверил - оно все еще на месте Изнутри конечно усиливать, сомнений нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Vietnames, Да не суть, варить или прикручивать, металл тонкий очень.. А так идея интересная, возможность есть подлезть туда и усилить чем нибуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Не забывайте про нагрузку на петли, упоры и замок двери! ИМХО я бы не стал крепить на дверь, как минимум скрип, как максимум трещины кузова. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsled Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 на челенджерах - стоит кронштейн на кузове , но в самом кузове стоит усилитель внутри стойки , нам не подойдет очень мало места внутри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 3 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 на челенджере рама- там нижний шарнир должен давать свободу перемещения кузова относительно рамы , а для велики этой проблемы нет. кузов тоже конечно усилить не помешает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 3 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 Попробую заморочиться усилителем в кузов, возможность там есть чё нить придумать. Как сделаю -отпишу)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsled Опубликовано 3 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 в кузове очень мало места как раз там даже монтажку не подсунуть , хочешь заморочиться калиткой подьезжай и промеряй крепления .т 8 916 697 3 два два 7 . Алексей САО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 alexsled, места там достаточно, чтобы засунуть уголок и проварить его усилителями в распор. Тока я забыл, что у меня лесенка, которая будет мешаться, поэтому отказываюсь от этой идеи, буду на багажнике возить запаску Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsled Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 (изменено) нафига на багажнике можно сделать калитку с выносоом поболее и все встанет .на сколько у Тебя лесенка от двери в районе низа двери выпирает ? Я у себя присмотрелся может и лесенка встанет надо мерить. Изменено 4 августа, 2009 пользователем alexsled Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stahh Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 (изменено) alexsled, Да не, ахтунг буит полнейший, 33 колесо шириной 10"))) Из-за лестницы оно вылезет на пол метра... Не знаю на сколько она торчит, т.к. не ставил ещё. Лестница терзо. Думаю сантиметров на 15 торчать буит Изменено 4 августа, 2009 пользователем stahh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vietnames Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 А кто у нас сейчас занимается изготовлением калиток? Мне вдруг приспичило Так чтоб фаркоп, отбойник, калитка и все это к имеющейся лесенке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_AVerk Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 В какой срок думаешь уложиться? Мне пока придется пытаться поставить багажник с 7ки и на нем запаску возить, которой еще нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vietnames Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Вчера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_AVerk Опубликовано 5 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 Отличный срок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsled Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 (изменено) Vietnames Алексей Коллега подьезжай и снимай мерки с Моей калитки р-н дмитровского ш. для удобства есть эстакада подскажу что и как улучшить по опыту полутора лет эксплуатации . т 8 916 69семь 3 два два 7 Алексей .а по поводу изготовления можно пойти путем изготовления нужных деталей в разных местах . Stahh пускай торчит хоть на пол метра у Меня 245 на диске -10 расстояние между запаской и дверью как раз под лесенку зато машины едущие сзади видя запаску перед мордой дистанцию уже держат поболее и вид у машинки поборзее , вот что запаска на багажнике--зло еще то . Изменено 9 августа, 2009 пользователем alexsled Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White679 Опубликовано 10 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 сфоткал вариант знакомого: он сделал из кронштейна для нивы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moulder Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 (изменено) Мне делают запаску уже давно, было сделана куча изменений и дополнений, пока черновой вариант, в окончательном варианте колесо будет выше на 10 см нынешнегно положения вот фото http://photofile.ru/users/mmcdelica/150138795/ Изменено 25 августа, 2009 пользователем moulder Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
адлер Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 На мой взгляд нужна третья опора,а то со временем может отломиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Председатель Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Макс а на хрена тебе на бензинке такой тюнинг? Гемору от этой калитки еще больше,чем от штатного места. Может проще багажник и запаску наверх? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сибиряк Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Председатель, у него же баллон газовый на месте запаски. Я вот присматриваюсь однако. Багажник для повседневности не выход. У меня, например, в гараж не войдет с багажником. А в чем гемор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsled Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 адлер 3 - я опора эт мечта несбытосная а качается на всех калитках колесо на одних больше на других меньше включая и фирменные и кайман и арб и самопал и на силовом бампере потому как некчему прихватить 3-ю опору. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега Опубликовано 26 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 (изменено) moulder, молодец. Осталось немного марафета навести, взять кожух для колеса или сшить на заказ, приспособить номер, кстати, куда думаешь вешать на крестовину калитки внизу? Фаркоп будет? И еще вопрос: как с обзорностью зеркала при парковке? я вот пока смирился с габаритами своего буса два раза его жопа косметически пострадала (зеркала парковочного сначала не было) Изменено 26 августа, 2009 пользователем Серега Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
