DisUrich Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 http://youtu.be/c6b59rlAmWU
DisUrich Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 Проблемы с Инетом еще..... короче, в чем может быть причина? Подозреваю, что они вообще не отключаются и поэтому горят
HARU Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 В 27.09.2013 в 12:22, dison сказал: Проблемы с Инетом еще..... короче, в чем может быть причина? Подозреваю, что они вообще не отключаются и поэтому горят Поаккуратнее... -твоих "клонов" зачистил. По свечам - может какие нибудь поддельные? У нас многие используют свечи от КИА- Беста - стоят 100 руб штука. Используют сезон и на следующий ставят новые (даже не проверяя на работоспособность ходившие). Опиши какие свечи ставил, сколько использовал, как горят (по одной или все сразу)..короче нужно больше информации.
Карагандинец Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 Свечи здесь не причём, подкинь лампочку на управляющий провод свечей накала,если там лампочка горит нормально то виной само реле (контакты подгарели) если также скачет то проверяй 1. датчик температуры( от него пляшит комп), 2. сам комп.
kids Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) Машина холодная или горячая, я не спец но по моему свечи подогревают солярку пока не прогреется двигл. Димке позвони , он поболее нашего соображает! Изменено 27 сентября, 2013 пользователем kids
DisUrich Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 Я тут начудил немного из-за Инета, извиняюсь. В ролике тупо дергается лампочка из-за плохого закрепления провода. В прошлом году тоже все свечи были сгоревшие. В этом тоже. Поставил контрольку, установил, что свечи отключаются когда температурная стрелка почти достигла своего нормального состояния, т.е. на 80 градусах примерно. Сейчас тепло и движка прогрелась быстро, а в мороз, похоже свечи горят постоянно, с учетом езды по городу с остановками. Заказал температурный датчик, поменяю, посмотрю. Кстати снял и расковырял реле накала свечей. Внутри все было идеально, как новенькое. При разборке надо выпаивать провода, я оторвал пришлось подпаивать. Свечи БОШ по 800 рупей за шт. Сейчас поставил дешевле по 500
N181 Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 меня терзает смутное сомнение, что на форуме уже есть длинная тема про свечи...
Карагандинец Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 100% датчик температуры даже к бабке не ходи, только закажи оригинал (не один заменитель так одекватно не работает).
DisUrich Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 В 27.09.2013 в 15:35, N181 сказал: меня терзает смутное сомнение, что на форуме уже есть длинная тема про свечи... Есть, но закрытая. А потом меня смутило дергание зампы, ответа не нашел, пришлось создать ветку. Но ларчик просто открывался. Кстати, вот вид реле, чтоб было на форуме.
N181 Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) , набери в поиске "Ну и опять про свечи накала" Изменено 27 сентября, 2013 пользователем N181
вещий Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 Не знаю как у остальных, у меня щелчок релюши отчетливо слышен, на холодной машине (сегодня утром +3) отключение минуты через 2-3 и стрелка на приборке только к нижней черте подходит,а на теплой секунд через 10-20 отключается.
Боцман251 Опубликовано 29 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2013 , У меня тоже присутствует такая проблема. Свечи купил новые, керамика (денсо, не из дешевых), так вот свечи выключаются ровно через 3 мин после запуска двигателя, так же грешу на датчик темп.
Карагандинец Опубликовано 29 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2013 Боцман251 всё правильно свечи на холодном движке греются или 3 минуту или до нагрева движки кажется до 40 градусов(забыл уже) кароче что быстрей наступит, если полностью холодный двиг то 3 минуту греются полюбасу, если тёплый то могут и не включатся а могут и на несколько секунд-короче температура рулит.
Боцман251 Опубликовано 29 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2013 @Карагандинец, Я так думаю что 3 мин. для свечей (даже керамики) это слишком много. На кирпиче после основного накала (12 вольт) идет доп. подогрев (6 вольт) до прогрева двигателя, а на булке постоянно 12 вольт. Разве это норма???
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 29 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2013 Тема пошла на новый круг. Все вопросы уже рассмотрены на форуме. Пользуйтесь поиском. Тема закрыта.
