Сгорают свечи накала
DisUrich
Проблемы с Инетом еще..... короче, в чем может быть причина? Подозреваю, что они вообще не отключаются и поэтому горят
Поаккуратнее... -твоих "клонов" зачистил.
По свечам - может какие нибудь поддельные?
У нас многие используют свечи от КИА- Беста - стоят 100 руб штука. Используют сезон и на следующий ставят новые (даже не проверяя на работоспособность ходившие).
Опиши какие свечи ставил, сколько использовал, как горят (по одной или все сразу)..короче нужно больше информации.
Свечи здесь не причём, подкинь лампочку на управляющий провод свечей накала,если там лампочка горит нормально то виной само реле (контакты подгарели) если также скачет то проверяй 1. датчик температуры( от него пляшит комп), 2. сам комп.
Машина холодная или горячая, я не спец но по моему свечи подогревают солярку пока не прогреется двигл. Димке позвони , он поболее нашего соображает!
Изменено пользователем kids
Я тут начудил немного из-за Инета, извиняюсь. В ролике тупо дергается лампочка из-за плохого закрепления провода.
В прошлом году тоже все свечи были сгоревшие. В этом тоже. Поставил контрольку, установил, что свечи отключаются когда температурная стрелка почти достигла своего нормального состояния, т.е. на 80 градусах примерно. Сейчас тепло и движка прогрелась быстро, а в мороз, похоже свечи горят постоянно, с учетом езды по городу с остановками. Заказал температурный датчик, поменяю, посмотрю. Кстати снял и расковырял реле накала свечей. Внутри все было идеально, как новенькое. При разборке надо выпаивать провода, я оторвал пришлось подпаивать. Свечи БОШ по 800 рупей за шт. Сейчас поставил дешевле по 500
меня терзает смутное сомнение, что на форуме уже есть длинная тема про свечи...
100% датчик температуры даже к бабке не ходи, только закажи оригинал (не один заменитель так одекватно не работает).
Есть, но закрытая. А потом меня смутило дергание зампы, ответа не нашел, пришлось создать ветку. Но ларчик просто открывался. Кстати, вот вид реле, чтоб было на форуме.
, набери в поиске "Ну и опять про свечи накала"
Изменено пользователем N181
Не знаю как у остальных, у меня щелчок релюши отчетливо слышен, на холодной машине (сегодня утром +3) отключение минуты через 2-3 и стрелка на приборке только к нижней черте подходит,а на теплой секунд через 10-20 отключается.
, У меня тоже присутствует такая проблема. Свечи купил новые, керамика (денсо, не из дешевых), так вот свечи выключаются ровно через 3 мин после запуска двигателя, так же грешу на датчик темп.
Боцман251 всё правильно свечи на холодном движке греются или 3 минуту или до нагрева движки кажется до 40 градусов(забыл уже) кароче что быстрей наступит, если полностью холодный двиг то 3 минуту греются полюбасу, если тёплый то могут и не включатся а могут и на несколько секунд-короче температура рулит.
@Карагандинец, Я так думаю что 3 мин. для свечей (даже керамики) это слишком много. На кирпиче после основного накала (12 вольт) идет доп. подогрев (6 вольт) до прогрева двигателя, а на булке постоянно 12 вольт. Разве это норма???
Тема пошла на новый круг. Все вопросы уже рассмотрены на форуме. Пользуйтесь поиском. Тема закрыта.
