post-12964-0-67077200-1447596239_thumb.jpg т к запчасть неоригинальная имеется разница в исполнении-в часности толщина оси и втулок соответственноpost-12964-0-75373900-1447596992_thumb.jpg (Тяга с ПАЛЬЦЕМ одинаковые!)  post-12964-0-75687800-1447596255_thumb.jpg   post-12964-0-04712600-1447596274_thumb.jpg  при использовании оригинала вопрос решается только заменой оси,а тут придется втулку перетачивать!
отлично, а подрезать крепежную пластину на аналоге и приварить новую с сверлением отверстий по своей?
  • 4 месяца спустя...
Застучали пальцы в сошке и в маятнике. Хорошо так застучали!
Есть ли какие новые варианты замен?
Пока мысль заказать  MB698532 и взять оттуда сошку, а на трудный маятник - сошку буду восстанавливать по предлагаемому aleks71 варианту.
Изменено пользователем feofan_grek
Куда втыкать- то? на водительском маятнике - две сошки (одна сверху, другая снизу). На пассажирском - другое крепление.
fbf69c9ab506.jpg кажется меня не поняли, у меня износ в этой части рулевой, оригинал дорогой вот размышляю о колхозе.сошки заменить, износ в бронзовой части кронштейна.
Валы как раз очень разные. На предлагаемом варианте некуда сверху цеплять сошку!
Мне кстати, мой маятник с сошкой отреставрировали за 2000 руб. С проточкой вала, выточкой новых бронзовых втулок в маятнике и что-то там с сошкой тоже делалось. Руль стал жестче, перестал болтаться. Писал же пару дней назад в этой теме. Сообщение куда-то делось!
рулевые редукторы на моно и 4вд одинаковые а вот сошки разные
вариант шлифовать вал и точить втулки по цене я считаю выгоднее чем оригинал
ARMYMEN-только методом проб и ошибок как говорится
зачастую береш неоригинал по замене а он в разы отличается по исполнению
я тут со сцепухой попал-взял валео корзину по замене а она тоньше и теперь выжима нету теперь либо выжимной толще  искать либо грибок точить длиньше
в общем, так, ни у кого варианта посмотреть воочию данную зап часть нет, значить придется покупать вслепую. А по поводу точить, это конечно можно, но я сейчас живу в такой местности где токаря днем с огнем не найдешь, а в отпуске вряд ли найдется время на это. так что придется быть первоокрывтелем. я попутно заказал еще пару запчастей.
555 SD-7260,
CAR-DEX CAH801
Сегодня наконец дошли руки до правой сошки (леворулька). Лежит у меня маятник с давних пор от праворульки. Мне соответственно не подходит. Но что интересно: Вал маятника (от праворульки) на котором ходит сошка либо так сильно проржавел, либо он сильно меньше вала от моего маятника.
Втулки меняные на маятнике два года назад - в отличном состоянии. Благо не купил новые (600 рублей пара).
Маятник MB698532 купленный в сборе - так и остался лежать. Сошка с него, как мне кажется, должна подойти.
всем привет, есть мысль, а что если приобристи вот это VTR
это с недопривода-она меньше и по креплениям и по размерам
555 SD-7260,
CAR-DEX CAH801
кароч по ним тоже промах, хотя я 555 просто переварил наконечник в другую с торону и проехал более 2000 тыс, полет нормальный, купил тяги рулевые от галлопера в сборе встали как родненкие
у нас есть ремкомплекты чтобы редуктор рулевой перетрусить?
  • 7 месяцев спустя...
Вот и у меня эпопея с маятником в самом разгаре, тот что на машине - умер, снятый с донора - с люфтами приличными.
В итоге чиню его, собирая помесь бульдога с носорогом.
Втулки на ось от токаря, палец чиню приварив резьбовую башку от уазика - чтобы был поджим пальца и доступ ко внутренностям.
На родном как реализована защита от грязи и влаги? У меня нет ничего - просто голые сопряжения.
В планах поставить резиновые кольца и прессмасленку.
Пока ищу пыльник, варю от ржавчины и ищу время на установку.
Кому интересно, подробнее и с фото:  https://www.drive2.ru/l/474391989459092249/
Пыльники на рулевую и маятник: https://www.drive2.ru/l/474442841871876104/
