Изготовление фаркопа для делики булки (L400)
Возник вопрос как электрику подключить. Модераторы злые по этому сам вопрос тут
Вопрос про электрику
  • Ответов 136
В той теме где ты спрасил Лео тебе правильно все объяснил. Сними стоп и там все увидиш Вот про саморезы где они расположены
Видно от Лесничего чертежей не дождёмся, будем орентироваться на твой опыт.С ВАЗовскими втулками поясни.Что за втулки и куда ты их ставил? Я так предполагаю, что во внутрь ланжерона (избеать смятие).
А от чего они? В магазине не скажешь "самые длинные"! Вспоминая конструкцию Вазовской подвески, наверное от амортизаторов.
А я совсем просто поступил, так как мне нужно возить иногда телегу с резиной лодкой (вес не большой), то в качестве образца для изготовления фаркора я использовал заднюю дугу. По ее размерам мне и сварили фаркоп (сварщик взял 1000руб) и прикрутили вместо задней дуги. Дешево и телегу таскать можно :).
Получился как заводской. Пропил под глушитель пришлось делать? А по длине поперечина как литая встала? Без наварки и подрезки?
Поперечину не резал и не варил. Только пришлось её прикрутить не по заводскому. На заводе пластины уши накладывались снаружи поперечины. А тут получилось внутрь её двух ух. Понятно или нет? Чуть уже вообщем пластины встали, а именно на 20 мм уже чем на газели. Но поперечина к ним прикрутился ибо на ней тоже были уши.
Ни глушитель, ни фаркоп в районе глушителя трогать не пришлось.
Все работы полностью без купюр выше.
Испытания прошли успешно.
Выглядит как заводской, да н собственно и есть. Там даже табличка есть о его соответствии. Порошковая покраска почти не заржавела за зиму.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Вот и я сделал себе фаркоп. Пошел по пути "Лесничего", т.е. по его эскизам, вырезал из картона и подгонял. выкладываю чертеж боковины.Нижнюю часть можно сделать длиннее, но это если нужно чтобы фаркоп подальше отодвинуть от бампера. Уголок 75 лучше подгонять по месту, там же разметить отверстие на 12, чтобы вкрутить в штатное отверстие болт на 10 от крепления задней декоративной трубы.
Изменено пользователем Анчар
Да, в нижней части боковины предусмотрел три отверстия для крепления самой трубы с шаром, но это уже можно разметить на месте как удобнее, поэтому на чертеже их нет.(как видно гайки после подгонки прихватил сваркой, очень удобно собирать!!!)Саму трубу собирал из профиля 60*40 стенка 3, думаю прочности хватит, куска швелера на 20 и двух косынок для усиления. Шар крепиться двумя болтами 12*35 . боковые крепежные пластины на трубе уже размечал после установки и затяжки боковин, т.е. по факту выступающих из под бампера нижних частей боковины.
Ну вот вроде и все.
Всем Удачи!
Как то слабовато мне кажется, у меня Японский фаркоп стоит специально для Делики в форме трубы, так у меня он только к кузову прикреплён на 10 болтов и металл где то 6-7 мм., точно не помню, но где то так. Весит килограм под 30 наверное полностью со всем.
К кузову он крепиться шестью болтами, 4-е из них диаметром 16 мм ( к ланжеронам, через втулки труб чтоб не гнулось). Сами боковины из стали 8 мм, так что вся конструкция весит тоже не по детски. По сравнению с фаркопом на L 200 выглядит не хуже, даже по серьезней я бы сказал.( для примера очень похож на конструкцию в сообщении № 15 этой ветки)
Мне показалось что тоньше металл. По своему не помню, надо тоже пофотать да закинуть.
Единственное возможно-слабое место это профильная труба , там стенка 3 мм, ну если поведет , заменим на более мощную.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени всем!
Вот озадачился подготовкой к изготовлению креплений для установки съемной лебедки на стандартном фаркопе и на переднем силовом бампере.
Хочу сделать по стандарту американских квадратных фаркопов на 2".
Может есть у кого размеры стандартного американского квадрата для прицепов или квадрата для съемных лебедок, типа таких (понятно, что размеров там с Гулькин нос, но...):
2 WladKo попробуй здесь посмотреть
http://towbar.7auto.ru/info/usa/about.htm
Astronax, спасибо! Начиная с этой ветки нашел таки размеры 2" фаркопа, если кому надо:
По этим размерам буду делать передние и задние квадраты для съемной лебедки.
все хорошо но только одного понять не могу если в бок дернуть за такой фаркоп то он согнется с такими фаркопами только по прямой тащить прицеп и неболее
На такой квадрат ставят не только самопальные конструкции, но и заводские площадки и не только для лебедки. Кроме того, толщина метала из которого сделан квадрат и его крепление может быть таким, что и танком не оторвешь. У меня свободная часть квадрата будет торчать мм на 70, остальной будет вварен в несущий поперечный профиль. Согнуть 5 мм стенки квадрата, в котором будет плотно вставлен еще один квадрат с такой же стенкой нелегко!!!!
Тем более, с дури можно все поломать, но главное потом - починить, поправить!
как раз то, о чем я подумывал к лету заморочитсья...
подскажи, как у тебя дела с этим прошли, сделал чтонибудь?
