Изготовление фаркопа для делики булки (L400)
В лонжерон необходимо добавлять распорки
@Shadow from Omsk, подскажи, как в лонжерон засунуть распорки? Где-то есть достаточного размера тех. отверстия??? Где?
  • Ответов 136
@mikka, если обладаешь смекалкой и ловкостью рук фокусника - можно запихнуть из района стойки стабилизатора. Но как ее подтягивать - не скажу. Иногда бывает вертикальная перемычка, закрывающая лонжерон и тогда пропихнуть не получится.
@mikka,
я к втулке привахватывал кусок элетрода как поводок, и она легко заводиться в лонжерон.
вот только вопрос в том у тебя в подписи "
SpaceGear 2004,4G64, левый руль"
у леворуких втулки шли "по умолчанию"
@alex_dor,
погоди, ты ж мне фаркоп и ставил недавно (в декабре)) ты втулки точно вспомнить можешь? У меня все ж не европейка из японии, а тайванька. Помню, что ты говорил (либо я так понял) что где-то есть закладная гайка как на всех леворуких. Вообще припоминаю, что год назад когда-то изучал днище, лонжероны, втулок там не увидал.
Я для установки втулок делал крючок из стальной проволоки. Немного меньше наружнего диаметра втулки. Втулка зажимается за счет жесткости крючка, после установки приспособа просто сдергивается. Заводятся втулки через технологическое отверстие в районе крепления амортов. Секса где то часа на 3-4 было.
Изменено пользователем Mihey
крепил как показано на фото у
Тайга только выпуск сделал коротковат запаска на 15 еле влазит 4 болта на16х120 и два уголка приделал к фаркопу на крепление штатной задней трубы короче если интересно могу по позже фотки сделать
У меня вышло как то вот так https://plus.google....879364961188982
и так https://plus.google....879364961188982
Делал по выкройке @Анчар, за что ему большое спасибо.
Труба съемная. Квадрат с шаром переставляется на передний отбойник вместо штатных буксировочных ушей.
@Somalietc,
вот варианты
в пороге,
на площадке
подключение к боковым фарам. Можно их открутить и завести провод, можно в полу с боку завести там есть заглушки
Изменено пользователем alex_dor
  • 1 год спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста у меня сзади на лонжеронах две петли буксировочные. Можно ли к ним примострячить фаркоп?
, Крайне не рекомендуется. Уши расчитаны на кратковременную нагрузку.
так я за одну петлю 3 тонный крузак выдергивал, а тут две еще плюс три тонны. Неужто какой то прицеп не выдержит?
, Прицеп выдержит. Крузак прикладывал усилие из под кузова наружу, уши именно на это и расчитаны, а прицеп при торможении будет стремиться уши под кузов сложить, чего японцы никак не предусматривали. При очередном торможении получите уши завернутые вперед.
Подскажите пожалуйста, делаю фаркоп. На какой высоте обычно от земли должен быть шар? Что бы прицеп стоял ровно.
@Михаил Северск, это зависит от прицепа. Если прицеп гражданский - то 40см, если военный от УАЗа, то 70см, в любом случае, возможны варианты.
Поправлю ссылки в 82 сообщении.
При наличии американского квадрата можно сделать высоту в нескольких вариациях и потом пользоваться той что нужна.
 40 см это я так понял сам крюк должен быть  над землей, а шар получиться выше?
Спасибо!
Изменено пользователем Диоген (Igorrr)
Благодарить конечно надо, но и воспользоваться советом тоже не грех. Выписал предепреждение
Пока был в отпуске тоже сваял себе фаркоп. Назрела необходимость перевозки 5-ти метрового катера с 90 сильным ПЛМ. Так как покупать дороговато, да и не нашел где купить делал все сам. Бюджет вышел около 1500 рублей, это включая стоимость шара, ну и два дня проведенных в гараже. Кронштейны которые крепяться к лонжеронам делал по чертежу АНЧАРа из 8-ми мм листа, дополнительный их крепеж из уголка 65 мм, сама поперечная балка из квадрата 60Х60 с 3-х мм стенкой (нигде не смог найти 4-х мм), крепление под шар из 120 мм швелера. Чтобы не продавить лонжероны с обратной стороны установил пластины из 6-ти мм листа дюрали.
Вот что получилось:
post-9192-0-56768100-1433847342_thumb.jpgpost-9192-0-39943400-1433847362_thumb.jpgpost-9192-0-32701900-1433847366_thumb.jpgpost-9192-0-47789900-1433847741_thumb.jpg
Изменено пользователем efrem27
Это после покраски и установки:
Уже дважды перевозил катер, ничего вроде не погнулось и не треснуло
@Михаил Северск,низковато
Все фаркоп будешь цеплять на косогорах
Вот как у меня нужно с заведение в внутрь лонжерона
Если я сделаю так у меня будет шар 70 см от земли, , а так 45-50
