kartinfo Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 в общем иногда причем исключительно при движении при нажатии на педаль тормоза что то один раз трещит как будто реле какое то срабатывает что это может быть ???? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 @kartinfo, смотри проводку, особенно в районе задней двери, наверху, где провод идет. Там любит переламываться изоляция и закорачиваться на все подряд. Цитата
kartinfo Опубликовано 3 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 ОК буду смотреть Цитата
kartinfo Опубликовано 3 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 все провода целы Цитата
Borman Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 коротыш спалил бы предохранитель точно реле трещит? Это не может ли быть деформация железа моторного щита? Цитата
kartinfo Опубликовано 3 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 похоже на реле тырк и все Цитата
Borman Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 так и хлопунок на кузове, только счелк, и все ..... до следующего нажатия Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 @kartinfo, из какого угла треск? Если левый угол в районе бардачка - одно, если правый угол за баранкой - другое. Как вариант, попробуй включит D и тормозить, треска не будет? Посмотри в районе рулевой колонки провода никакие не касаются? Цитата
dmig Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 (изменено) Не может ли это трещать вакуумный клапан EGR? На 6g72 ведь есть egr? По моменту срабатывания похоже -- обороты выше холостых, нагрузки нет. Изменено 3 октября, 2013 пользователем dmig Цитата
kartinfo Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2013 гдето слево в районе бардачка, к стати бывает и не трескает при нажатии, а если есть треск то кратковременый тырк и все Цитата
Borman Опубликовано 4 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2013 В давние времена у меня примерно в тех местах жил сверчок. Нашел и устранил только когда полез мыть печку. Нашел недоприкрученную скобу верхнего крепления всего "заторпедного" хозяйства. Протянул, все прошло. Доступ к скобе только при снятой "торпедо". Цитата
kartinfo Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2013 в нашем регионе я сверчков не встречал ))) Цитата
Garre_kiv Опубликовано 5 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2013 Правильно сказали ищи в резиновой гофре (их там две) идущей от кузова на заднюю дверь, ищи внимательно, там коротыш и не устойчивый кузов и на соседние провода тобиш через сопротивление лампочек, а что проводка в первую очередь погорит не слушай, вспомни школу и закон Ома. Цитата
