Хочу максимально навернуть кирпич, с чего начать, этапы
рессоры "повыше" можно поставить с Портера, удлинённые серьги сделать у токаря...:)
Прежде чем такое говорить, надо сначала залезть под автомобиль и посмотреть где двигатель и где база автомобиля!
Двигатель ближе к передку + свесы кузова + радиаторы + скототбойник + я 120 килограмм, еще аккумулятор забыл.
Не зря же запор такой проходимый, жепа нагружена - вот он и прет. У товарища паджерик 2 коротыш - там явно развесовка интересней.
рессоры "повыше" можно поставить с Портера, удлинённые серьги сделать у токаря... :)
:) спасибо
Купи Кубик и будет счастье! У него рама честная, в связи с чем гораздо легче переносит серьезный тюнинг.
Когда покупал - вообще не ориентировался в этой марке и модели, брал что на глаз легло - легла митсуба делика, потом уже стал разбираться что это за звери. Кстати по прочности интегрированная рама лучше, задирать будку какой смысл? Ради резины на дюйм выше, так опятьже такая резина убьет все остальное.
У меня Булка от 35-х развалилась... Долго и дорого ремонтировалась... Рама все же интереснее. И не так тяжело поставить мосты...
Да и с рамой проще проводить ампутацию лишних кузовных выступов и панелей)))
Любое отклонение от нормы ведёт к уменьшению ресурса каких нить узлов... Но мы то не паримся по этому поводу, я к примеру точно не парюсь... А что на кирпиче, то на булке, рамы нет. разница только в длине базы, и в каждой есть свои плюсы... Как по мне, не для того что бы выделяться, а что бы идти дальше за трактором, колёса 31", шноркель, лебёдка, для удобства экспедиционник и калитка с запаской (в говне поуши, штатную из под днища при всём желании не откапаешь), ну и хайджек очень помогает...
А хочешь выделиться в городе. так ставь колёса на 18"-20" с резиной высотой в пару мотков изоленты, и все обратят внимание на такую Делику :22:
Он практически в базе, в отличии от других ТС с капотной компоновкой.
свесы кузова
К развесовке не имеет отношения.
радиаторы
А где радиаторы у капотных авто?
Двиг все же по тяжелее будет :)
Если не изменяет память он аккурат над передней осью, в отличии от...
Аккум (ы) за передней осью. :) А вопрос развесовки возникает только из-за посадки "на колесе". 100-150 кг походного шмурдяка устраняет эту "проблему".
Это только 50 кг ))). Стационарная задняя лебёдка и допбак вместо запаски я думаю проблему решат совсем.
если думаешь об относительной проходимости на снегу и болотах на кирпиче - озадачься поиском резины от 14.5 и шире. вообще, судя по твоим ответам, не готов ты "максимально навернуть кирпич".
Максимально - эт чтоб ещё и ездил, здесь все сказали что с 33" уже лучше не ездить, а 32" максимально 11.5 видел( правда вживую, щас в инете полазию - мож есть)
У Ромки лебёдка есть,тока он не ставит почему-то её(говорит не нужна, и так все газоны и паребрики прохожу с ходу).
Бампер передний очень даже хорошо сделан(под АРБ,хотя они на делики не делают ).
31 у него очень гармонично смотрится.
Сейчас ещё зад приподнимет ,и задний с поворотным поставит(уже готов),вообще красота будет
Поддерживаю Антона. Пока самый гармонично навороченный кирпичик, из тех которые я видел, -у Романа. Очень агрессивно смотрится. В городе за версту выделяется. Каждая деталь в тему. особенно мне багажник нравится.
@Demiurge, http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11044-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd/page__st__1800 вот, из последнего. пост 1811. Надо бы у Романа фото спереди попросить. Там силовой бампер лучше видно.
Ага, вполне :) Хорошо передний свес сделан, действительно один из лучших вариантов силовика на кирпиче из тех, что я видел.
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL
375/55 R16 126N
Во какая резина будет в самый раз наверно, разве что чуть поагрессивней бы
По мне так на урале самый-самый кирпич у ромы-аэрорадист!!!! там ток осталось блокировки и лебедку!!!
Фоты давай
375/55 R16 126N
Фоты давай
Увидел, борзо смотриться, " милитари "
Калитка хороша, особенно то что с канистрами, надо будет Где нибуть срисовать. Так думаю что канистры на лево уходят а колесо направо.
С Микки Томпсоном без штанов останешься,резина очень дорогая.Тем более по размеру она где-то в районе 35-х (315/75 16-это точно 35).
Есть Саймексы 35/12.5 15(13 200 за шт,новые),но их то же в кирпич не вкорячишь.
Для калитки чертежи не обязательно иметь.Сколько калиток не делал,всегда по машине всё подгонял,так надёжней.
375/55 R16
это 32.2*14.8R16
и никак не
в районе 35-х
то, что именно эта резина не особо зубастая для болот - это факт. она скорее для песка.
из реально "зубастых, но не экстримальных" для болот http://wheel1000size.ru/tires/5838_Interco-Super-Swamper-LTB-gryazevaya-33x13-5D15.html она и по факту около 32", плющится хорошо, на диске 10" ещё и широка. короче - совет :)
@Делика Стихия,Симекс не для болот совсем, не советуйте ерунды
