Пропали габариты на P35W, 4D56, АКПП, 1993г.
На плюсовой клемме в черной коробке перемычки пошевели, подрулевой переключатель (фишки под кожухом рулевой колонки), панель предохранителей (над педалью акселератора).
@13TimoXa11, прошу обратить внимание на пункт:
4.7. Создавать новые темы с названиями, не отражающими суть проблемы или вопроса (не начинайте тем со слов «Help!», «Трабл!!!», «Помогите!», «А-а-а-а!» и т.п., не применяйте излишних украшений, типа «_~=моя_крутая_тема=~_»).
Правил форума с которыми согласились при регистрации. Название темы отредактировано.
Была такая же проблемка + ещё не работал сигнал.
Решение:
- над педалькой газа есть блок предохранителей, я менял в верхнем ряду третий слева предохранитель.
Всё заработало.
Изменено пользователем AlexZlat
При покупке дизельного кирпича столкнулся с такой же проблемой, габариты не горели, панель не светилась и фары с туманками тоже не подавали признаков жизни. Преждний хозяин сказал, что поменял у аккума предики, под рулём всё проверил..... Решил проблему заменой "гитары"- подрулевым переключателем дворников-поворотников.... (Болячка многим известная, и на форуме много проинформированная)
спасибо конечно, но у меня все фишки целые и предохранители тоже по два раза проверил, а гитару полностью поменял, что делать уже неделю стою с этим вопросом((( :24:
да ничего не подключал, наоборот отключил мафон, вот думаю может где чаво отключил, что не надо было, скорей всего так и есть пойду ковырять, а мафон поменять хотел,, уже даже не хочется(((
с
@13TimoXa11,само по себе перестало , или подключал чего? У меня на Л300 предохранитель в середине торпеды снизу в отдельной коробочке был, при неправильном подключении патефона перегорел с таким же результатом
спасибо за подсказку, надо глянуть, там)))
Вчера по трассе пропали все габариты и музыка... Оказалось дело в плохом контакте где плавкие проводки на аккуме, из за плохого контакта подгорели клемочки и изоляция немного поплавилась, почистил, обжал немного и всё заработало. По приезду в город поменял полностью коробочку на контрактную, полёт нормальный...
всем привет.весной столкнулся с этой же проблемой. подрулевым только ближний включается,габариты не горят. выход нашел, пока пользуюсь кнопкой противотуманок, так габариты работают.
нашел проблему в рулевой колонке, пришлось снимать полностью ее, и менять на аналогичную :30:
