Илья Михалыч Опубликовано 12 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2013 (изменено) Здравствуйте. Такая проблема. У меня делика в 35 кузове 98 год, акпп. Когда топливный датчик показывает чуть выше первого деления(лампочка не горит) топливо перестает поступать(глохнет). Снимал оба бака, неисправности в первом баке не обнаружил, во втором(заднем) из за деформации бака был немного деформирован топливо приемник и была грязь. Почистил, выровнил, поставил все как надо. Проблему не устранил. Топливо так и не поступает. Может у кого была такая заморочка? Изменено 12 октября, 2013 пользователем Илья Михалыч Цитата
AlexZlat Опубликовано 12 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2013 Недавно снимал оба бака и разбирался куда идут какие трубки. Понял, что забор к ТНВД идет с дальнего (второго) бака, на котором стоит датчик уровня топлива. Т.е. при герметичной системе саляра из первого бака должна перетекать во второй бак, если в нем заканчивается саляра. Посмотри все трубки и хомуты идущие с первого бака (из вроде штуки 4), может где-то подсасывает воздух. Но может быть я и не прав. Цитата
Evgo Опубликовано 12 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2013 Если на двигателе твоего года стоит клапан обратки, то возможно причина в нем. Цитата
N181 Опубликовано 13 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2013 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8795-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16373-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8-delica-l300-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/ Цитата
ПаМир Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Здравствуйте.У меня постоянно забивается сетка-фильтр на подаче в ТНВД поменял 2 фильтра,шланги от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД результат тотже,Что делать,где и что менять? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 @ПаМир, сменить поставщика фильтров? Цитата
N181 Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 врежь в подачу после фильтра тонкой очистк "одноразовый" пластиковый фильтр грубой очистки с капроновой сеткой внутри... + есть тема и есть фото этих фильтриков на форуме Цитата
ГАНС Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Здравствуйте.У меня постоянно забивается сетка-фильтр на подаче в ТНВД поменял 2 фильтра,шланги от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД результат тотже,Что делать,где и что менять? - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/956-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d0%bd%d0%b0-4%d0%bc40/ Цитата
ПаМир Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Фильтра брал в разных магазинах и по разной цене.В доп фильтре саляра замерзать небудет? Ивсетаки откуда грязь? Цитата
AlexZlat Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Фильтра брал в разных магазинах и по разной цене.В доп фильтре саляра замерзать небудет? Ивсетаки откуда грязь? Если грязь после фильтра, то вывод - фильтр не работает как полагается, поменяй на другого производителя. Если саляра не замерзает в магистралях, то она и не замерзнет в доп. фильтре! Цитата
