Топливная система.
Здравствуйте. Такая проблема. У меня делика в 35 кузове 98 год, акпп. Когда топливный датчик показывает чуть выше первого деления(лампочка не горит) топливо перестает поступать(глохнет). Снимал оба бака, неисправности в первом баке не обнаружил, во втором(заднем) из за деформации бака был немного деформирован топливо приемник и была грязь. Почистил, выровнил, поставил все как надо. Проблему не устранил. Топливо так и не поступает. Может у кого была такая заморочка?
Изменено пользователем Илья Михалыч
Недавно снимал оба бака и разбирался куда идут какие трубки.
Понял, что забор к ТНВД идет с дальнего (второго) бака, на котором стоит датчик уровня топлива.
Т.е. при герметичной системе саляра из первого бака должна перетекать во второй бак, если в нем заканчивается саляра.
Посмотри все трубки и хомуты идущие с первого бака (из вроде штуки 4), может где-то подсасывает воздух.
Но может быть я и не прав.
Если на двигателе твоего года стоит клапан обратки, то возможно причина в нем.
Здравствуйте.У меня постоянно забивается сетка-фильтр на подаче в ТНВД поменял 2 фильтра,шланги от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД результат тотже,Что делать,где и что менять?
@ПаМир, сменить поставщика фильтров?
врежь в подачу после фильтра тонкой очистк "одноразовый" пластиковый фильтр грубой очистки с капроновой сеткой внутри...
+ есть тема и есть фото этих фильтриков на форуме
:24: - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/956-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d0%bd%d0%b0-4%d0%bc40/ :driver:
Фильтра брал в разных магазинах и по разной цене.В доп фильтре саляра замерзать небудет? Ивсетаки откуда грязь?
Если грязь после фильтра, то вывод - фильтр не работает как полагается, поменяй на другого производителя.
Если саляра не замерзает в магистралях, то она и не замерзнет в доп. фильтре!
