слева слетела как надо, а вот справа ни туда, ни сюда и болты будто "замерзли" может кто сталкивался с такой проблемой? :24:
Какие рычаги?????
Да судя по пространному описанию наверное нижние.
Если выбить не удаётся, то монтировкой разогни "ушки" и болгаркой срезай болты с обоих сторон сайлента. Закупай новые развальные болты.
@13TimoXa11, пробуй так - спиливаешь у болта шляпку , а под гайку кладешь 4 шайбы и закручиваешь, если болт начнет выходить, откручиваешь и добавляешь шайбы, пока болт не выйдет совсем, если нет, то пилить.
Чтобы пилить лучше сначала выжечь сайленты, тогда оычаг можно будет двигать и будет удобнее пилить
все ребята спасибо всем , только с гаража, слетели как надо нижние рычаги. завтра буду менять сайлентблоки :27:
кстати а как на верхних то поменять сайлентблоки, я думаю надо просто рычаги пооткручивать и поменять на такой же, может я не прав???
:25:
