заменил рег.напряжения....
NAZAR
....Привет Всем!!! Такая беда.- на предыдущем регуляторе -родном был хронический недозаряд акк.. напряжение не подымалось выше 12.4в...пришлось брать новый реле регулятор.при замене реле регулятора обратил внимание что на новом написано 14в..а на старом -12в.--поставил -завел-лампочка контроля акк.потухла-а на вольтметре не выше 12в....вообще нет зарядки! ---поменял местами провода (разобрал фишку--красный и белый)-зарядка пошла!..14.2-14.5.-но лампочка контроля акк. не загорается вообще!и еще на новом р.р. нет диода как на старом..Подскажите...Может у кого была такая хрень???не спалю ли я гену?
Ты сам понимаешь, что делаешь?
Просто так взял и поменял местами два провода :)
Причина недозаряда обычно не в "таблетке". Она обычно выдает или сильно выше нормы, или совсем ничего.
А если при полностью выключенных потребителях напряжение есть (13В и выше), а при включении фар его нет (12В и ниже), то это статор.
Скорее всего проблема была в диодном мосту. Там стандартная неисправность - со временем отгнивают ножки от диодов. На глаз почти незаметно, прибором не проверяется, если хотя бы один из диодов еще держится. Новый мост подходит MIA10039 Реле-регулятор, которое встает как родное IM854, либо 06-085 фирмы UTM
Диоды все распаивал.прозванивал -все в норме .а вот р.р.покупал в магазине по образцу. на коробке просто :реле -регулятор.Может ли быть типа **:зеркальное отражение**??? Отличие :без диода и 14в.вместо 12в.
При неисправности реле-регулятора проявляется явная зависимость от нагрузки и оборотов двигателя. Без нагрузки даешь обороты- может шкалить до 16 В, включаешь свет и т.д. - падает до 11,5. "зеркальные" встречал диодные мосты - там вывод + был с другой стороны. Такое было, когда на японский генератор с 4Д56 подбирали запчасть с его корейского аналога. Вполне возможно, что и реле регулятор так же перевернут. Но точно сказать не могу
Знать бы схему того реле, которое установлено, можно было б сказать наверняка. Какие-нибудь надписи были на нем?
поставил вот такой регулятор генератора IM832(13 06-006).
На 4М40 дорестайловый данный мост и реле со щётками подойдёт? Ато недавно накрылся гена (купил б/У с кантера) свой думаю перебрать в запас, шоб было. Но ценники на реле и мосты сильно кусались и отложил пока данную затею, а по данным кросам вкусные цены экзист выдаёт :30: !
недавно ставил этот набор. Прекрасно вжился..
@NAZAR, дык он на 6g72, зачем такой поставил?!
дык только он только и продавался...пришлось...
А где ты увидел, что нет диода?
если посмотреть на дно радиатора видно 3 и 2 паянных точки интегралки так промеж двух-диод.
