WETAL Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 с кирпича коробку взял? с кирпича коробку взял? Цитата
badneko Опубликовано 16 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 @DEN SOCHI, вот с нее еще и коробку забрал, так что все ок. @WETAL, нет с булки бензинки раздатка с булки на кирпич не встанет! у кирпича она около 30см у булки 50-60см точно не помню, но у кирпича задний кардан всего то сантиметров 30-50. путем несложного подсчета видим что булочная раздатка практически упрется в задний мост ))) коробку собираюсь "перебрать" и потом только поставить на место заменив все что там меняется KIT`ом c полной заменой масла, таким образом коробас должен жить долго и счастливо Цитата
DEN SOCHI Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) коробку собираюсь "перебрать"встанет Коля тебе переборка....мож не стоит,машинка то до ДТП двигалась судя по разрушениям огого)))Жижу поменять частично)))В коробочку слазить у нас на юге по человечески я то и не знаю кто бы мог.Кстати спроси если там ещё будешь про задний стаб для меня(сорри,не в тему) Изменено 16 октября, 2013 пользователем DEN SOCHI Цитата
badneko Опубликовано 16 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 Дениска, только сам, только хардкор! Когда коробку забирал жижа текла из нее совсем некрасивого цвета. Почитав про то когда и как надо обслуживать решил для себя что пока не обслуже ее ставить не буду. Да это встанет еще в 15рублей примерно 7-8 ремкомплект, еще столько же жижа. Но проделав это я уж точно больше в нее не полезу. Цитата
Satanyo Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 Советую проверить на предмет износа диски форворда и директа. По показаниям заменить. Промыть гидроблок с пристрастием, и обследовать гидроаккумуляторы на предмет заедания, заменить резинки уплотнительные в зоне видимости. Менять весь оверол кит достаточно трудоемко. без особых показаний я б не заморачивался. Придется вскрывать каждый пакет, вытаскивать поршни для замены резинок. Цитата
badneko Опубликовано 17 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 @Satanyo,кит то все равно брать придется, по отдельности оно обычно дороже встает, а там уже по месту смотреть буду, спасибо за советы Цитата
WETAL Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 думаю это бессмысленная трата денег, эти коробки живут долго Цитата
badneko Опубликовано 17 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 (изменено) Дамы и господа! Прошу вашего внимания! Если вам кто-то скажет что коробки у дизелей и бензинок абсолютно взаимозаменяемы не верьте этому человеку! Какая бы не была неубиваемая эта коробка, но я ее ушатал! Первый раз возникло подозрение на Мезмайском перевале там около 10-15км подъема. Симптомы были таковы что мотор не мог раскрутиться и машина ползла, потом резко прорывало и получалась кратковременная "ррррракетаааа". При подъеме было списано на недостаток охлаждения, т.к. 10см между вентилятором и радиатором без диффузора на малых оборотах оправдывают перегрев и про отсутствие тяги я как то забыл. Но сегодня на ровном месте по прямой просто климанула коробка. Не ска бы что я за ней не следил. Да авто простояло год на пеньках, да доливал жижу, да менял сколько то тыров назад масло, но перегрева коробки не было (датчик рабочий), 600км назад когда состоялся запуск жижа была на щупе более менее вишневого цвета. Сегодня при снятии слил черное масло из поддона и еще чернее с радиатора. Ах да. Мотор 4г64 реально мощный, он просто свернул маховик (тот круг з зубчиками который крутит стартер) с болтов. Я то боялся что хана мотору - ремень порвался, стуканул или колено лопнуло. Фото будет позже. Честно говоря первый раз вижу чтобы коробка автомат заклинила. Возможно сейчас многие будут гнобить мол не менял масло, уровень не тот, тупо состарилась т.к. она у меня 91года. Так вот всю эту тему и начал расписывать что работает коробка не правильно, особенно на оборотистой бензинке, где-то канал забился или просто не расчитан на такие обороты и как итог..... В общем такие пироги продолжение следует... в следующих сериях установка коробки с булки бензинки )))) Изменено 17 октября, 2013 пользователем badneko Цитата
Festool in action! Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 с селектом? )) Цитата
badneko Опубликовано 17 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 Селект на кирпич не встанет!!! просто физически раздатка булки больше раздатки в два раза по длинне. Ее просто некуда пихать )))) Цитата
Festool in action! Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 это ты уже ранее писал, что сейчас будешь внедрять? Цитата
badneko Опубликовано 17 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 Сейчас буду ставить коробку 30-72L с бензиновой булки, правда надо за маховиком съездить для начала. Переборка коробки естественно откладывается, не тот момент. Разве что попробую промыть раздатку и масла в них поменять Цитата
Satanyo Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 То что на кирпиче автомат меганадежен миф. За 3 года владения кирпичем уматал 3 автомата. А вот V4AW3 что на булке с 4М40 можно отнести к особо прочным и неприхотливым. Катаю паджеру уже 3 года на 275/70R16. и все нормально. Так что считаю, что обслужить коробку перед установкой дело благородное. Как минимум проверить состояние дисков и зазоры в пакетах форворда и директа. Ну и мозги промыть от каки. @badneko, Что то я не понял немного... Коробка точно заклинила? Или только болты срезало и подозрение на клин? И если срезало болты зачем менять маховик? Цитата
ruslan Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 Не такой уж и надёжный автомот, просто произошол этот миф из-за того что Акпп навалом(нет проблем с заменой) а Мкпп мало, и возникает очень серьёзная головная боль при поиске её, и в этот момент видят все форумчане, знает пол города что ты ищеш Мкпп!!! А Акпп пошол на первую разборку-вот она воляеться! Цитата
badneko Опубликовано 18 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 @Satanyo, вчера фото не сделал "пострадавшего" обязательно сделаю и выложу, сразу отпадут вопросы ))) @ruslan, у нас ну очень тяжко с разборками, мне еще повезло что поломался с "новой" коробкой в багажнике Цитата
Demiurge Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 @badneko, печально все это конечно Скажи, если бы знал сколько работы выйдет - пошел бы по-другому пути? Я просто на Галантах эти все вопросы с заменой моторов прошел. Там тоже если нормально к вопросу подойти получается дорого и не просто все. Цитата
badneko Опубликовано 18 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 @Demiurge, да я бы тогда вместо дизельного кирпича на автомате поискал бензиновый на механике )))))))) Цитата
Demiurge Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 @badneko, угу. Я в свое время хотел турбовый мотор (такой же, только турбо) положить в Галанта. Стал считать что и как и понял что не готов под 100тыр выложить, чтобы было 240 сил вместо 150. А меньше если - будет что-то криво сделано и доволен не будешь. От кирпича бензинового автомат не реально было найти? или он бы к булочному мотору не подошел бы? Цитата
ruslan Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 @ruslan, у нас ну очень тяжко с разборками, мне еще повезло что поломался с "новой" коробкой в багажнике Вот так почемуто у всех!(как всегда последнее и только воот воот уже продасться, вот сейчас придёт другой клиент) А с Мкпп просто говорят-нету в наличии, хочеш будем искать! Но по Всей Астрахани я выдернул 2 делики с механикой(на разбор) и одну только что отправил с капиталкой ДВС(тоесть отремонтировал мотор, и чел доволен как удав), так что про Астахань я могу сказать что было максимум 3 делик с Мкпп, не считая моей, теперь осталось 2 вместе с моей!) Цитата
badneko Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2013 @Demiurge, от кирпича уже ушла коробка да и мне кажется лучше будет "мотор булка" + "коробка булка" чем "мотор булка" + "коробка кирпич", т.к. тот же тросик с коробки на дроссельную заслонку наращивать не надо, хотя на кирпичевской он может быть длиннее чем на дизельной. @ruslan, у нас механику видел только у Боцмана, все остальные сплошь автоматчики з.ы. секс вышел ну очень не дешевый, вначале после покупки машины записывал все затраты, вел учет, а сейчас после каждой покупки какой нить запчасти или приблуды стараюсь забыть что и по чем покупал ))))) Цитата
badneko Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) вот так умерла коробка дизельная - точнее результат - найди отличие ))) промывка радиаторов в ручную (коробка то уже перебрана), до этого масло там было черным Изменено 22 октября, 2013 пользователем badneko Цитата
DEN SOCHI Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) Коля,ты как хирург на последней фотке(если ето твои палцы...) :27: А влалеке хадо стоит -это не реклама)))) Изменено 22 октября, 2013 пользователем DEN SOCHI Цитата
poiskovik023 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 Кому надо записывайтесь в очередь на ремонт коробки.АКЦИЯ !!!!!!! Коля обещает скидки первым трём записавшимся!!!! Цитата
badneko Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 @DEN SOCHI, моя одна хада минеральная оранжевого цвета в мотор, а вторая в раздатку (перебрал и вымыл). В коробку Декстрон2 ЕНЕОСовский залил. Завтра полевые испытания будут. @poiskovik023, трое после тебя, т.к. тебе в счет аренды буду делать ))))) Цитата
DEN SOCHI Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 poiskovik023, трое после тебя, т.к. тебе в счет аренды буду делать ))))) улыбнуло)))чтоб ещё Серый с тебя за аренду взял!!! Цитата
