Sireg@ Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) Перед установкой ТНВД следует убедиться, что метка "ноль" на шкиве коленвала точно (!!!) соответствует верхней мёртвой точке поршня в первом цилиндре. Прежде, чем крутить коленвал, нужно выкрутить свечи накала во всех цилиндрах, потому что на 4М40 коленвал можно крутить только по часовой стрелке, а если не вывернуть свечи, то коленвал может провернуть против часовой за счёт компрессии в цилиндрах. Тогда придётся снимать и заново ставить натяжитель цепи. В общем, не поленитесь выкрутить свечи. Перед установкой ТНВД сколотый зуб приводной шестерни устанавливается сколом напротив метки "Т". Когда я ставил свой ТНВД, то у него до метки "Т" шестерня крутилась легко и останавливалась, а дальше на "N" - с усилием, и не фиксировалась шестерня в этом положении. Когда ТНВД начинаем потихоньку вдвигать на место, то видим, что сколотый зуб начинает смещаться в сторону метки "N". После этого, я взял индикатор часового типа и выставил момент начала впрыска на 12 градусов после в.м.т. При этом заводские метки на ТНВД совпали точно-точно, как будто я специально целился. Потом прокачиваем ТНВД и пробуем запускать, слушаем работу двигателя, нюхаем выхлоп и регулируем на свой вкус подачу топлива и угол опережения. Я поставил угол примерно на 1...1,5 мм пораньше. Наступят холода - буду ещё смотреть и, возможно, регулировать. Изменено 4 июля, 2014 пользователем Sireg@ 1 Цитата
ГАНС Опубликовано 23 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2015 Блин, тем по снятию - установке ТНВД на 4М40 море и не поодной странице, снестиб их все модораторам и оставить какойнибудь самый толковый мануал (желательно с фотками ), а по проблемам ТНВД всё в другую тему. Встречал год назад когда ковырялся с клапаном обратки в какой-то теме чей-то хорошо написанный отчёт по сняти - установке, а сейчас хоть убей не найду . В общем заморочился и я с заменой тнвд на контратное, почитал легионовскую книгу и волосы дыбом, пишут, что нужно снимать аж стартер, эт правда и иначе никак? Цитата
nomad-0805 Опубликовано 23 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2015 (изменено) на тебе картинки!!! C:\Users\40E4~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI00.886\отчет снятие ТНВД1.doc Изменено 23 апреля, 2015 пользователем nomad-0805 Цитата
ГАНС Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2015 на тебе картинки!!! C:\Users\40E4~1\AppData\Local\Temp\Rar$DI00.886\отчет снятие ТНВД1.doc какайто абракадабра по данной ссылке открывается. Цитата
saveliy Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2015 Так это ссылко на файл, временно распакованный из архива на локальном компе у @nomad-0805. Она тут ну никак не откроется))) Цитата
ГАНС Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2015 Так это ссылко на файл, временно распакованный из архива на локальном компе у @nomad-0805. Она тут ну никак не откроется))) так я её естественно не тут открываю, копирую адрес ссылки к примеру в мейл или гугл и там выдаёт ещё ссылку дальше по которой какая-то фигня с иероглифами не открывающаяся Цитата
nomad-0805 Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2015 пардон ребята!!! яже гдето сдесь и качал этот отчот он в ЗИПЕ у меня...не умею я вытаскивать... Цитата
saveliy Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2015 @nomad-0805, жмешь "Расширенная форма", там выбираешь "Прикрепить файлы", находишь свой зип и прикрепляешь. Цитата
ГАНС Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2015 (изменено) Блин, да скажите уже, стартер на 4М40 для снятия механического ТНВД надо снимать как пишет легионовский мануал, иль так выйдет и трубки форсунок от ТНВД откручивать??? Изменено 24 апреля, 2015 пользователем ГАНС Цитата
evper63g Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2015 На Ефи не снимал стартер,трубки откручивал полностью,иначе к нижним не подобраться. Цитата
Sireg@ Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 @ГАНС, стартер снимать НЕ надо. Я пользовался вот этим и вот этим описанием, когда свой ТНВД снимал. Мне помогло. От себя добавлю: - вакуумный насос я не снимал. - топливные трубки откручивал только от форсунок и снимал насос вместе с трубками, для этого пришлось открутить и чуть отодвинуть в сторону трубку масляного щупа АКПП. - чтобы убедиться в том, что шкив коленвала не свёрнут, пользовался хрестоматийным методом: заткнул пробкой из скомканной бумажки свечной колодец 1-го цилиндра и стал крутить коленвал, когда пробка вылетела с "характерным звуком", увидел, что метка на шкиве почти встала на "0". Значит всё норм. - чтобы не запортить соты радиатора во время прокручивания коленвала, закрывал радиатор картонкой. - чтобы подлезть к шкиву коленвала, снимал вентилятор (4 винтика на 10). - чтобы подлезть к одному из болтов на лобовине, снимал ремень кондиционера и натяжной ролик вместе с натяжным болтом. - гайку фланца ТНВД между корпусом насоса и блоком откручивал торцевой головкой с парой удлинителей из набора 3/8" (ключи размером 1/2" не влазят, а размером 1/4" жидковаты). - задний болт на 14 откручивал накидным сатовским ключом и стограммовым молоточком. Цитата
Ser-Bat Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 Прежде, чем крутить коленвал, нужно выкрутить свечи накала во всех цилиндрах, потому что на 4М40 коленвал можно крутить только по часовой стрелке, а если не вывернуть свечи, то коленвал может провернуть против часовой за счёт компрессии в цилиндрах. Тогда придётся снимать и заново ставить натяжитель цепи. В общем, не поленитесь выкрутить свечи. Как думаешь, когда ты ключем глушишь авто такого не происходит? А почему маховик на 4х цилиндровых двигателях изнашивается в одних и тех же местах? Цитата
Sireg@ Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) @Ser-Bat, ты знаешь об этом больше меня. ... но без свечей действительно легче крутить... Изменено 25 апреля, 2015 пользователем Sireg@ Цитата
ГАНС Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) Полез в субботу менять ТНВД на контрактный (по причене того, что с него в последнее время "месяца -2 чо-то всё текло и капало и всё сильнее и сильнее). И о чудо, хорошо, что всё не успел пооткручивать, а взявшись сначало за ТНВД почувствовал, что оно у меня открутилось тоесть 2 гайки на 14 которыми ТНВД прикручено к переходной пластине ослабли! Решил не менять, а прикрутить своё и посмотреть, умучался закручивать заднюю гайку (между тнвд и блоком) брал 2 удлиннителя, снимал с головки блока фланец-под патрубок в котором вкручены датчики температуры ОЖ (чтоб видеть головку ключа) когда пытался поймать гайку - она была вовсе откручена на 6 оборотов (подозреваю, что её до меня в давние времена не закручивали когда регулировали тнвд - опережение какиенибудь сервисмены) притягивали видать тнвд только противоположной гайкой со стороны аккумулятора. Потом с компрессора бензином с воздухом всё промыл сверху и снизу от всякой-каки, буду пока без защиты кататься, чтоб увидеть, течёт - не течёт. А контрактничек если с моим тнвд всё - ок, оставлю про запас. Изменено 27 апреля, 2015 пользователем ГАНС Цитата
GooD Опубликовано 25 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2016 Всё было бы хорошо, но вот горе-сервисмены моего города отремонтировали мне ТНВД, а настраивать им, звёздам и Богам дизельного города, стало в лом. Так и сказали: "Чё?! Сам не справишься чтоль?! Мы этим не будем заниматься!". Топливом не сопливит, воздуха нет, зато тяги нет и дымит... Что делать, куда бежать, не знаю. Сложно ли настроить? Цитата
константин67 Опубликовано 25 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2016 Краткая информация:прежде чем что то делать-снимать тнвд,головку или там регулировки-одной метки на шкиву мало,есть ещё метка на распредвале,которую видно через зал.горловину. За один оборот распредвала,коленвал делает 2 и метка на шкиву может быть ложной! Цитата
константин67 Опубликовано 26 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2016 GooD,сказать,сложно или нет-значит ни чего не сказать. Чтобы получить помощь,нужна подробная информация о работе двигателя.Это значит:-запуск на холодную/утром/-постукивают ли пальчики на первых оборотах,как они себя ведут при прогретом,трясет ли двиг.,дымность выхлопа,запах,как отзывается двиг.на лёгкое косание педали газа,совпадают ли метки насоса с блоком и многое другое. Настройка аппаратуры индивидуальна для каждого двигателя и она занимает не мало времени,если эта машина для себя и на долго.Машина-это живая субстанция и лечить её надо аккуратно и не спеша!Даже новая работает по разному. Поэтому,GooD,по больше информации.Удачи! Цитата
GooD Опубликовано 26 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2016 Пока я понял, что я попал... В нашем городе на 350т. жителей нет ни одного сервиса, который мог бы взяться за настройку... Без какого-либо опыта лезть совсем не хочется. Цитата
константин67 Опубликовано 26 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2016 Лезть пока ни куда не надо.Твоя задача визуально проверить и дать информацию. И вот тут то напрашивается вопрос сам собой-если мы всем миром тебе все расжуем,как и что будешь делать,если нет опыта? Не переживай.GooD,все лечится и твоя машинка в том числе! Ещё вопрос-те спецы форсунки трогали или нет?И по большому счёту желательно бы после них перетряхнуть насос.Жаль,что живёшь далеко... Цитата
GooD Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2016 Форсунки не трогали. Только перебрали ТНВД. Заводится без всяких проблем и на холодную на горячую, плохо разгоняется, на горке чувствуется что тяги нет. При перегазовке черный дым. Приходится пока так передвигаться. Цитата
константин67 Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2016 Чёрный дым-следствие переобогащения и позднего впрыска.Нужно проверить совмещение меток/насос-блок/ и расход топлива.Если в городе больше 15-16л-убавляй подачу.Ну а на трассе от 10 до12 должно быть. Вот пока так. Цитата
GooD Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2016 По расходу сейчас не могу ничего сказать, буду замерять. Про метки, как проверить? Цитата
константин67 Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2016 Снимаешь интеркулер/радиатор над двигателем/,берешь в правую руку зеркальце,в левую фонарик и подводишь зеркало к гайке крепления тнвд,со стороны аккумулятора.На против гайки,на корпусе насоса есть риска/метка и на корпусе двигателя есть метка-эти метки должны совпадать.Часто бывает,что метка насоса находится выше метки на движке на 0.5-1.5 мм.Я после замены плунжерной пары,поставил метки примерно 0.5-0.7 мм. Постукивают ли пальчики на холодную при первых оборотах?Если да,то как долго?И как они себя ведут при перегазовки? Цитата
GooD Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2016 Про метку понял, буду смотреть. Пальчики вообще не стучат, а вот холостые совсем ни в какую, наверно где-то 400, езжу с подтянутым подсосом (примерно на 1 см вытянул). Буду ещё смотреть как холостые поднять. Цитата
константин67 Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 GooD,если пальчики ведут себя тихо,есть вероятность малого внутри корпусного давления,которое не обеспечивает своевременный выход впрыска на нужный угол при увеличении нагрузки.Вот и получается,что жмешь на педаль,топливом заливаешь цилиндры и оно не успевает своевременно воспламениться и полностью сгореть.В итоге нет мощи,но есть дым. Чтобы повысить давление в насосе,возле питающей трубки есть клапанок.Центральную часть клапона небольшими ударами молотка через тонкий стержень/например рукояткой напильника/сдвинуть в пределах 0.1-0.2мм.В книге все написано про это.Перед этим сначала нужно измерить глубину штангелем с колумбиком/глубомером/. Все свои действия,показания,зазоры,размеры старайся записывать,если вдруг придётся что-то возвращать. Если с давлением переборщишь,то двигатель станет работать жесче.Это будет заметно.Как его понизить-это уже другая история. Цитата
